cooler.od написал : Но работа такая приносит гораздо больше удовольствия, нежели просто штробление и подсоединение. :)
Это верно!
05.08.2014 в 11:53:00
Это верно!
05.08.2014 в 14:36:34
cooler.od написал : Да, приходится напрягать мозг, изучать 3D-программы, думать о направлении источников света...
а потом зак говорит :не ,не нравиться еше хуже :ну ладно давай -а после покупки ДРУГОЙ более понравившейся ему кровати(изначально то кровати нет)-БЛИИн ну зачем ты так сделал -онож не так должно было быть:(
05.08.2014 в 16:40:54
luzgin написал : а потом зак говорит :не ,не нравиться еше хуже :ну ладно давай -а после покупки ДРУГОЙ более понравившейся ему кровати(изначально то кровати нет)-БЛИИн ну зачем ты так сделал -онож не так должно было быть:(
Управляемые (через выключатели над тумбочкой) розетки за кроватью и пусть сам выбирает себе лампы на тумбочку.
05.08.2014 в 16:51:08
Abrikos написал : ИМХО действовать надо примерно так:
- Определиться с назначением светильника(или нескольких светильников) - невозможность по каким-то причинам сделать центральное освещение в комнате, или для чтения в кровати, или для сексуальных оргий, или еще для чего-то.
- Исходя из этого подобрать нужную конструкцию, мощность, размер светильника и купить его. Проверить в магазине чтобы при включении светильника не отбрасывались на стены и потолок ужасные тени из-за неудачной конструкции рассеивателей типа цветочки, лепесточки и т.д..
- Вечером дома, перемещая в разных направлениях включенный светильник в пространстве возле кровати, примерно определить его положение на стене, в соответствии с требованиями пункта 1, не забывая при этом про общий вид, т.е. как оно будет выглядеть над тумбочкой или над спинкой кровати при конкретной высоте и ширине спинки на конкретной высоте от пола. Лежа на кровати подавать команды жене, держащей в руках включенный светильник - выше, ниже, правее, левее, наблюдая за изменяющимися светораспределением и освещенностью в нужной зоне кровати.
- Продумать систему управления - выключатели, диммеры, кнопки, переключатели и их расположение у кровати. Выбрать красивую качественную серию тихо работающих выключателей, чтобы клавиша не стучала по рамке ночью на весь дом.
Этим диз должен заниматься. По уму электрику дается полный дизайн проект. Но как обычно бывает работы ведутся параллельно разработке проекта.
06.08.2014 в 12:10:16
CrAsssH написал : Этим диз должен заниматься.
Фтопку диза.... люди все разные кому то комфортно так кому то эдак...
06.08.2014 в 12:25:13
MINik написал : Фтопку диза...
+1 Дизы люди творческие. Их интересуют высокие материи типа "красоты" (в их понимании). Такие вещи как практичность и удобство пользования их обычно не интересуют. Они, в большинстве случаев, вообще об этом не думают. В случае того же светильника над кроватью диз повесит его так, чтобы смотрелся лучше. Как и куда он при этом будет светить для него дело десятое. Насколько удобно будет его включать/выключать диза обычно вообще не интересует. А вопросы с подключением и соблюдением норм тем более.
06.08.2014 в 12:37:20
Задача диза создать пространство, отвечающее потребностям заказчика, эстетическим и эргономическим нормам, а не просто сделать "красиво" и "я так вижу".
По этому либо:
06.08.2014 в 12:50:20
CrAsssH написал : Задача диза создать пространство, отвечающее потребностям заказчика, эстетическим и эргономическим нормам, а не просто сделать "красиво" и "я так вижу".
По этому либо:
А дизы об этом знают? Сталкивался. Потому и пишу. Если даже посмотреть всякие "квартирные вопросы", то 90% в пользу моей точки зрения, а не Вашей. Жена кстати архитектор. Постоянно "коллег" матом кроет за их нежелание/неумение проектировать так, чтобы было удобно и практично, а не красиво на картинках.
06.08.2014 в 13:09:08
Нормальные дизы знают и делают. Но таких мало. Сейчас кругом различные курсы дизайнеров, где за пару месяцев обещают научить всему тому, что в ВУЗах проходят 6 лет.
SVKan написал : Если даже посмотреть всякие "квартирные вопросы", то 90% в пользу моей точки зрения, а не Вашей.
И какая моя точка зрения? Я сказал кто чем должен заниматься, и это так и должно быть по уму. А то что в таких передачах 90% вашей точки зрения, так это не значит, что в топку всех дизов. "Квартирные вопросы" и среди дизайнеров не пользуются успехом. Как правило скупые клиенты не хотят платить достойную цену хорошему дизайнеру. Либо\плюс они еще и таких отзывов как ваши наслышались о их работе и значимости. По этому нанимают студентиков, или бездарностей, или которые прошли 2-х месячный курс.
А среди дизайнеров есть и недовольства как в отношении архитекторов, самих "дизайнеров", так и в отношении электриков, маляров, строителей и так далее. Так это же не означает, что нужно забить на все эти составляющие и начать самому дизу строить и проектировать дома. Надо просто толковых ребят находить.
06.08.2014 в 13:16:23
CrAsssH написал : Нормальные дизы знают и делают. Но таких мало.
Ключевые слова выделены. Об этом и речь...
