НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
07.08.2014 в 09:23:03
Abrikos написал : Другое дело, что не каждый осмелится сказать эксцентричному заказчику так: "Вы же бывший советский человек, потомок простых рабочих и крестьян, не Людовик французский, не римский император и не египетский фараон. Зачем вам золотой унитаз?".
Этот "сам себе фараон" тщательно старается забыть о своем происхождении. А вообще, как говорит мой знакомый сантехник -"Хотите унитаз на потолок? Нет проблем, но стоить будет дорого" :)
luzgin
luzgin
Белгород
07.08.2014 в 09:26:51
Songo написал : На каком расстоянии сделать их между собой, что бы смотрелось нормально?
строго: эта тема про высоту розеток а ВЫ задаете вопрос о ширине
     нужна новая тема:)
Abrikos
Abrikos
Харьков
07.08.2014 в 12:35:01
web-rr написал : А универсального ответа не будет. Надо смотреть по месту, включать своё чувство прекрасного.
Или как предложил cooler.od, "поверить алгеброй гармонию". Вот только универсальную формулу надо вывести из ширины рамки, или ширины клавиши. :)
MINik
MINik
Рязань
07.08.2014 в 16:50:38
CrAsssH написал : И вы говорите у вас жена была дизайнером? ) (Опять таки не в обиду)
в том то и дело что была, совершенно не обижаюсь, дизайнеры в основном гуманитарии, а мне технарю очень сложно с ними, поэтому я свое мнение и высказал (фтопку) никакого дизайнера к себе я больше на выстрел баллистической ракеты не подпущу. И давайте закончим на этом
MINik
MINik
Рязань
07.08.2014 в 16:55:31
Songo написал : Захотел заказчик 6 розеток, придётся делить на 2 рамки по 3 штуки. На каком расстоянии сделать их между собой, что бы смотрелось нормально?
смотря для чего... можно одну над другой я так делал 4+4 правда на расстоянии в 50см между ними.
Детравиль
Детравиль
07.08.2014 в 22:58:26
Songo написал : Здравствуйте. Захотел заказчик 6 розеток, придётся делить на 2 рамки по 3 штуки. На каком расстоянии сделать их между собой, что бы смотрелось нормально? Пропустить 1 подрозетник или 2 или как? Не было надобности такое делать, вот и не знаю. Спасибо.
Чтоб смотрелись как отдельно стоящие объеты- между ними одна ширина рамки. Если расстояние будет меньше ширины рамки то будут смотреться уже как связанный объект. Если задумано цельных шесть, то разрыв в пару сантиметров будет нормально и ненавязчиво.
Songo
Songo
Старожил
07.08.2014 в 23:04:43
Спасибо всем. Попробую пропустить 1 подрозетник, посмотрю что получится :).
Детравиль
Детравиль
08.08.2014 в 22:38:13
Songo написал : Спасибо всем. Попробую пропустить 1 подрозетник, посмотрю что получится :).
Получилось?:clapping
web-rr
web-rr
Саратов
08.08.2014 в 23:46:30
По просьбе заказчика рисовал на гипсокартоне как будут смотреться в один ряд Unica / диммер светодиодный с крутилкой и стеклянной панелью / вновь Unica. Это разнородные вещи, в одну рамку им никак не встать. Попросил с зазором между рамками в 15 мм. Его устроило (рисунок). Но я пока делать боюсь. Ошибёшься на полтора милиметра - визуально будет заметно. Та же ошибка, но при зазоре в 40-60 мм будет незаметна.
ksiman
ksiman
08.08.2014 в 23:51:26
web-rr написал : Попросил с зазором между рамками в 15 мм
Перемычка выдержит силовое воздействие?
web-rr
web-rr
Саратов
09.08.2014 в 00:01:53
ksiman написал : Перемычка выдержит силовое воздействие?
Лапки крепления в другие места направлены (гипсокартон), силового там нету - выключатели. Сам я ему предлагал разнести довольно широко, межцентровое по 120 мм. Кстати его вариант не прокатывает ещё и потому, что один из механизмов попадает в мощную металлическую стойку, которую никто не пилил :)
