Здравствуйте все! Респект форуму - лучше в рунете не встречал. Вопрос. Имеется наливной пол быстротвердеющий Старатели. Будет укладываться на кухню. Пол (сделано).
- Снял старое. Удалил плёнку гудрона (болгаркой, в ноль).
- Кистью (2 слоя) положил Акватрон-6 Пол (надо сделать)
- Грунтовка ("Старатели").
- Стяжка "Старателями" (см. выше)
- Клей Юнис+
- Тёплый пол (маты DEVI DTIF-150)
- Клей Юнис+
- Плитка (керамогранит).
Измерения показывают, что толщина стяжки (учтена толщина клея и плитки) будет от 0,5 до 3 см. Сам вопрос.
- Надо ли класть в стяжку армирующую сетку? (Ежели да, то Металлическую или Стекловолоконную? И как?)
- В целом описанное мною нормально, или какие-то этапы я пропустил?
