26.05.2008 в 14:43:43
чукча написал : skronc, работать при 130В конешно возможно, если ну например билетёром работаете, но сварка от 130В - эт вряд ли.
Чудеса или не чудеса, но ИНЭУМом при 140в (просадку не мерили) работать пришлось, правда ели ели двойкой варил, но и 3ку поджег, вот только провар не получался тройкой, а так поставленную задачу выполнил (приварка к квадратной трубе 100ка пластины для крепления забора и заглушки).
26.05.2008 в 17:04:45
2вик26531 Да уж лучше теория, чем твоя "УФОлогия"...
18.07.2008 в 18:24:24
skronc написал : Основная проблемка при просадке напряжения это отказ работы стабилизатора напряжения, который запитывает ШИМку (3845), нужно переделать схему под импульсный б.питания, для мозгов.
Если я правильно понял, нужно заменить стабилизатор 7812 на импульсник и запитать его от сети. А можно поподробнее?
27.02.2010 в 00:49:42
ИТОГ: EWM Pico 162 - от 132 вольт Gys Gysmi 196FV - от 110 вольт Merkle MobiARC 160 SSVA-160-2
цена на них ~20.000 руб А так же Контур-160i ИИСТ-140 На них цена меньше: 13 тыр и 8,5 тыр соответственно :)
27.02.2010 в 01:26:16
kompozitor написал : цена на них ~20.000 руб
На SSVA-160-2 меньше 15.000 руб.
