17.04.2008 в 21:54:59
Мля... Притащили на ремонт инвертор "СТРАТ-200кс" - выгорела дорожка на ПП в источнике СН... По заявленным ТД он МОЖЕТ работать при снижении напруги до 135вольт, причем инвертор содержит встроенный компенсатор реактивной мощности и предназначен для работы с автономными генераторами... В принципе - "дохлятину" уже обнаружил и исправил - теперь инвертор "на ходу", нашел и причину отказа..., теперь дело за "мелочами" - проверить все заявленные характеристики... НО пока не могу договориться с производителями - "секретничают со схемой"... Чего ради???... Умные что-ли???... Эй, Питер, отзовись;) ... ну, те, которые на Курчатова10...
18.04.2008 в 16:37:04
Игорь СПб написал : У меня PICO-162
Regent написал : У меня PICO 162
Garmunkul написал : У меня тоже EWM PICO162
Господа! Почему игнорируете опрос?
19.04.2008 в 07:01:36
EWM,ESAB, MILLER, - заслуживают внимания и доверия. Не покупайте дешевую сварочную технику, она мало пригодна для работы и ... ремонта!
19.04.2008 в 10:03:44
tower написал : "секретничают со схемой"... Чего ради???... Умные что-ли???... Эй, Питер, отзовись
Зачем Вам схема? Запитайте от ЛАТРа и нагрузите на балластный реостат на макс. токе.
Очень интересно.
С уважением,
Островский М.А.
e-mail: ems_mike@mail.ru URL:
19.04.2008 в 10:17:14
EMS_MIKE2 написал : Зачем Вам схема? Запитайте от ЛАТРа и нагрузите на балластный реостат на макс. токе. Очень интересно. С уважением,
Здесь:
24.04.2008 в 19:35:43
2tower Читал. Неясно только откуда такой дикий ток в первичной цепи. Как бы и нет корректора.
С уважением,
Островский М.А.
11.05.2008 в 22:24:17
Основная проблемка при просадке напряжения это отказ работы стабилизатора напряжения, который запитывает ШИМку (3845), нужно переделать схему под импульсный б.питания, для мозгов. Работать стало возможно при просадке напряжения до 130v.
12.05.2008 в 11:40:48
skronc, работать при 130В конешно возможно, если ну например билетёром работаете, но сварка от 130В - эт вряд ли.
12.05.2008 в 17:01:24
Умные все,деваться некуда....Из практики чайника:инвертор Телвин 164,стабилизатор китай на 10кв.падение напряжения до сварки 148в.Включаешь,варит 3ой,только в путь(110а) Теория -это хорошо...:a :
21.05.2008 в 11:11:51
Закончится вероятно взрывом, ибо китайские автотрансформаторные стабилизаторы не сбрасывают свой Ктр со достаточной скоростью по причине не особо скоросного серводвигателя. И если у вас на ХХ будет хоть 210 В, а при сварке 148, этот супердевайс при разрыве дуги поднимет до 297, пока не одуплится.
22.05.2008 в 19:53:56
Блин,опять теория......
22.05.2008 в 23:45:30
вик26531, видно сговорились подлыи, небось бояцца, што чайник поставит окончательный практисский экскремент...
23.05.2008 в 21:31:45
чукча написал : видно сговорились подлыи, небось бояцца, што чайник поставит окончательный практисский экскремент
О ,олбанский учит.
24.05.2008 в 07:39:05
(Вик, выучи хоть какой-нибудь. У тебя на каждые 10 слов по 5 ошибок.)
24.05.2008 в 07:46:33
вик26531 написал : О ,олбанский учит.
Да получше вашего китайского будет
вик26531 написал : Из практики чайника:инвертор Телвин 164,стабилизатор китай на 10кв.падение напряжения до сварки 148в.Включаешь,варит 3ой,только в путь(110а)
Чукча хоть и уродует великий и могучий, но понятно о чем поет (да и что с чукчи взять :)), а вот вы про что я так и не понял, стабилизатор на 10 квадратов, напряжение на сварке 220-148=72В и варит какой-то Зой :eek:
