kompozitor
kompozitor
01.11.2007 в 00:56:11
Несколько часов прчитывал форум, узнал очень много интересного.
собираюсь купить инвертор для дачи (ворота, забор и так по мелочам). опыт сварки - минимальный: соседским Русучем сварил мангал. Проблема в напряжении сети - обычно 170-190 вольт, временами - до 130:mad: . Покабыл в отпуске сварил мангал - ставил тестер и мерил напряжение: при 200в - варилось более менее, при 180в - очень плохо.(с точки зрения новичка) - такое напряжение было среди недели и было еще тепло в сентябре.
интересует отзывы владельцев различных инверторов при низком напряжении сети. так как в прошлые выходные напряжение было порядка 140-160 вольт.
на форуме по этой прблеме нашел только следуещее:
Викторыч написал : Разные инверторы по-разному ведут себя при пониженном напряжении, некоторые уже при 195В отказываются работать, а ИМС, по утверждению первого дачника, и при 150 работают
по информации на их сайте даже при 130 вольтах :eek: (ихмо - это уже перебор по законам физики)
Voyutichi написал : я варил в деревне. в розетке было 185 вольт, попробую, ведь еще можна типа варить. Варить смог только двойкой, при этом сеть падала до 160, но дуга держалась. Регулятор тока, правда пришлось ставить на 100 ампер, когда при нормальной сети ставил на 45-70 (смотря что варил). ИМС -1600.
LVN написал : Престиж 164 не варит при напруге менее 200В. Эт я за месяц эксплуатации определил.
mihey726
mihey726
01.11.2007 в 01:05:43
я думаю что на 140В никакой сварочник и даже инвертор врить не станет 170-180 я варил не очень приятно но сносно я думаю что низкое напряжение сети это проблемма большенства дачных участков у меня с этим дело обстоит более мение обычно 210-220 бывает и до 180 проваливается это только последнее лето как поставили ещо один трансформатор а до этого была вообще ЖЖ"па до 150 проваливалось по вечерам
Холостяк
Холостяк
01.11.2007 в 15:04:34
kompozitor написал : временами - до 130 .
При 130 надо не сваркой занимацца,а решать проблему с электроснабжением :)
kompozitor
kompozitor
01.11.2007 в 19:31:38
Холостяк написал : При 130 надо не сваркой занимацца,а решать проблему с электроснабжением
:( знаю что надо, только пока ее решат...:mad:
mihey726
mihey726
01.11.2007 в 20:05:02
пока её не решат никакой сварочник за исключением генераторов работать нормально не будет это факт
я думаю что со мной многие соглосятся
ac_52
ac_52
01.11.2007 в 20:35:40
Я в сварке не разбираюсь, но в Америке, говорят, 110В. Может оттуда аппараты возить?
02.11.2007 в 10:24:53
kompozitor написал : интересует отзывы владельцев различных инверторов при низком напряжении сети. так как в прошлые выходные напряжение было порядка 140-160 вольт.
Инверторы ИНЭУМ, как утверждают производители на сайте http://www.ineum-ems.ru/weld уверенно работает при падении сети до 160в. Более подробно и сотзывами пользователей можно посмотреть на: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=3566&st=240 Еще есть Genesis-1500.
http://www.svaga,ru Это дорогой аппарат, но варит прекрасно и при пониженной сети.Сам проверял. Работал при 165в. Все получилось, хотя квалификация у меня невысокая.
чукча
чукча
03.11.2007 в 10:14:46
Только чур не путать просадку сети вольт до 160 под нагрузкой и когда в ненагруженной сети исходно 160 вольт, а то и меньше. Инвертор для второго случая это типа поисков автомобила, способного ездить на прокисшем супе вместо бензина.
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
03.11.2007 в 14:04:46
можетиспользовать связку из двух трансов для поднятия напруги до искомых 230 в ? или ферро резонансник пользовать для этих целей . интересно каких он будет размеров для сварочника :)
Игорь СПб
Игорь СПб
09.11.2007 в 16:25:35
У меня PICO-162 , при 150 варит 2-кой, при 180 - 3-кой но варит хорошо, правда дорогая - 19т. в октябре купил.
Regent
Regent
15.01.2008 в 23:01:20
mihey726 написал :
У меня PICO 162 ( купил 12.01.08 за 19,5 тр) работает от 136v до 265v напряжения питающей сети ,а есть еще модель PICO 162 MV, так та пашет от 115 вольт и выше.
