чукча
чукча
12.05.2008 в 11:40:48
skronc, работать при 130В конешно возможно, если ну например билетёром работаете, но сварка от 130В - эт вряд ли.
12.05.2008 в 17:01:24
Умные все,деваться некуда....Из практики чайника:инвертор Телвин 164,стабилизатор китай на 10кв.падение напряжения до сварки 148в.Включаешь,варит 3ой,только в путь(110а) Теория -это хорошо...:a :
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
21.05.2008 в 11:11:51
Закончится вероятно взрывом, ибо китайские автотрансформаторные стабилизаторы не сбрасывают свой Ктр со достаточной скоростью по причине не особо скоросного серводвигателя. И если у вас на ХХ будет хоть 210 В, а при сварке 148, этот супердевайс при разрыве дуги поднимет до 297, пока не одуплится.
22.05.2008 в 19:53:56
Блин,опять теория......
чукча
чукча
22.05.2008 в 23:45:30
вик26531, видно сговорились подлыи, небось бояцца, што чайник поставит окончательный практисский экскремент...
23.05.2008 в 21:31:45
чукча написал : видно сговорились подлыи, небось бояцца, што чайник поставит окончательный практисский экскремент
О ,олбанский учит.
чукча
чукча
24.05.2008 в 07:39:05
(Вик, выучи хоть какой-нибудь. У тебя на каждые 10 слов по 5 ошибок.)
Викторыч
Викторыч
Томск
24.05.2008 в 07:46:33
вик26531 написал : О ,олбанский учит.
Да получше вашего китайского будет
вик26531 написал : Из практики чайника:инвертор Телвин 164,стабилизатор китай на 10кв.падение напряжения до сварки 148в.Включаешь,варит 3ой,только в путь(110а)
Чукча хоть и уродует великий и могучий, но понятно о чем поет (да и что с чукчи взять :)), а вот вы про что я так и не понял, стабилизатор на 10 квадратов, напряжение на сварке 220-148=72В и варит какой-то Зой :eek:
71440
Великие Луки
26.05.2008 в 14:43:43
чукча написал : skronc, работать при 130В конешно возможно, если ну например билетёром работаете, но сварка от 130В - эт вряд ли.
Чудеса или не чудеса, но ИНЭУМом при 140в (просадку не мерили) работать пришлось, правда ели ели двойкой варил, но и 3ку поджег, вот только провар не получался тройкой, а так поставленную задачу выполнил (приварка к квадратной трубе 100ка пластины для крепления забора и заглушки).
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
26.05.2008 в 17:04:45
2вик26531 Да уж лучше теория, чем твоя "УФОлогия"...
shoolia
shoolia
18.07.2008 в 18:24:24
skronc написал : Основная проблемка при просадке напряжения это отказ работы стабилизатора напряжения, который запитывает ШИМку (3845), нужно переделать схему под импульсный б.питания, для мозгов.
Если я правильно понял, нужно заменить стабилизатор 7812 на импульсник и запитать его от сети. А можно поподробнее?
