Крепить боковины вплотную к стене по всей высоте можно только в случае нормальной вертикальности стены! Если стена сильно "завалена" внутрь комнаты, то крепление боковины по всей высоте просто нереально. Если сильно "завалена" наружу - крепить нельзя из-за возможного искривления геометрии всей коробки! В этом случае у Вас будут проблемы как с цоколем, так и с раздвижными дверьми - если выставите двери строго перпендикулярно, то получите "завал" нижней направляющей по отношению к дну и видимую непаралельность дверей и боковин. Если выставите двери паралельно боковинам - не будет перпендикулярности к полу, что очень сильно будет заметно при прямом взгляде на зеркальную дверь!
Поэтому совет - сделайте простенький отвес из нитки и с его помощью определите величину неперпендикулярности задней стены (особенно - в районе крайней-левой боковины). Короткий строительный уровень здесь не поможет - только, если есть длинный (не менее 2/3 высоты стены). Так-же, было-бы неплохо определить горизонтальность пола хотя-бы на протяжении 30-40 см. от стены - здесь подойдет и обычный строительный уровень. Исходя из этих замеров можно уже сделать вывод о реальном угле между полом и стеной и величину "завала" последней.
Если "завал" не превышает 1-2см. - берите за основу корпус без задней стенки только с креплением к стене. В этом случае, если Вас "напрягает" вид обоев в угловом терминале, то при заказе распила боковин углового терминала укажите, что необходимы выемки или пропилы под ДВП - при таком крепеже задняя стенка не будет выходить за общие габариты шкафа и получите плотное прилегание боковин к стене. Соответственно, прийдется подкорректировать глубину полок.
Если завал больше - берите за основу "отдельностоящий" шкаф с задними стенками как в основном отделении, так и в угловом терминале. В этом случае прийдется смириться с тем, что между стеной и боковиной шкафа будет щель.
В принципе, из собственного опыта - в одной из комнат стоит фабричная "стенка", боковина которой прямо рядом с дверью - есть щель расходящаяся кверху, довольно быстро перестаете ее замечать.
Если-же эта щель будет Вас очень сильно "напрягать", то выход один - заказать крайнюю-левую боковину спец-формы, что-бы при общей вертикальности шкафа она плотно прилегала к стене.
Если будете крепить шкаф боковинами к стене, то для такого шкафа достаточно закрепить правую боковину и разделяющую стойку между основным отделением и угловым терминалом. Левую боковину крепить не обязательно. Особенно, если делаете общую крышу или дно.
