ruki-kruki
ruki-kruki
02.11.2007 в 09:21:10
скажите, гуру, а что за провод, которым выполнен монтаж внутри щитка, например у Юрки: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=27154
какой-то на взгляд толстый и кажется моножильный провод? это что-то специальное?
А в домашнем исполнении нужно ли к этому стремиться и если нет, и если нет, то чем лучше сделать разводку между узо и автоматами?
ruki-kruki
ruki-kruki
02.11.2007 в 09:26:14
нашел вроде похожее в Электромонтаже: http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe354.html
оно?
ПВ1 - моно, ПВ3 - многожильный. Какой лучше для домашнего использования? Опресовывать не собирался.
И как расчитать сечение?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2007 в 09:31:38
ruki-kruki написал : чем лучше сделать разводку между узо и автоматами
Если УЗО и автоматы на одной рейке - прямо гребёнкой. Если на разных моножилой под зуб гребёнки или малопроволочной жилой в терминал ввода на гребёнку. Если три фазы, УЗО несколько и желательно иметь возможность лёгкого переподключения конечных автоматов между фазами, тогда удобнее использовать ступенчатые блоки шин. Но этот вариант подразумевает очень просторный щиток.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2007 в 09:34:30
ruki-kruki
Укажите разрешённую мощность. Обычно достаточно четвёрки.
ruki-kruki
ruki-kruki
02.11.2007 в 09:43:42
да у меня все скромненько - 4 автомата и один узо, плюс вводной автомат - все на 1 рейке. А гребенка - это что? Для чайника проводами - не проще будет?
ruki-kruki
ruki-kruki
02.11.2007 в 09:51:34
оно? http://www.electro-mpo.ru/card4480.html
еще надо сообразить как ее подключить, да какую выбрать - их там немеряно...
на сайте Эл-жа есть гребенки минимум на 12 модулей, а зачем мне столько? или она режется?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2007 в 10:02:17
ruki-kruki написал : 4 автомата и один узо, плюс вводной автомат - все на 1 рейке
Укажите конкретные модели всех аппаратов.
Для нас :o как раз проще всего гребёнкой, причём проще всего двухполюсной с двухполюсными автоматами. А профи с инструментом и опытом могут сделать любым способом.
ruki-kruki
ruki-kruki
02.11.2007 в 10:56:21
конкретные модели - это уже сложнее, они уже увезены в деревню... так не помню. в общем, это были двухполюсные агрегаты Легран. 16 и 10А. Этого не достаточно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2007 в 11:14:39
ruki-kruki
Все автоматы двухполюсные и одной серии? У УЗО зажимы для подключения проводов точно такие же? Гребёнку-то вставить можно?
В худшем случае можно будет соединить между собой четыре автомата, а от УЗО завести моножилой.
ruki-kruki
ruki-kruki
02.11.2007 в 11:21:40
да, да все агрегаты, включая узо, однотипные, с одинаковыми зажимами с винтами. К сожалению, гребенку я в руках не держал, видел только издалека на стенде магазина и в инете на фото. Не мог7у сказать, встанет она туда или нет.
Так по числу модулей на чем остановиться? 12 модулей на 4 автомата - многовато!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2007 в 11:34:44
ruki-kruki написал : 12 модулей на 4 автомата - многовато
Автоматы двухполюсные? 10 модулей долой. :) А от входного автомата к УЗО проводами - не покупать же ещё 12 модулей, когда нужны только 4.
Не забудьте заглушки на торец шины, если нет в комплекте.
