ruki-kruki
ruki-kruki
02.11.2007 в 12:10:23
вроде понятно, но не очень: почему на 4 автомата - "10 модулей долой", а не 8???
В общем, видимо, с покупкой определились, пора в магазин - самому пощщупать...
Спасибо на добром слове!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2007 в 12:20:02
ruki-kruki
Так ещё УЗО - пятое устройство.
ruki-kruki
ruki-kruki
02.11.2007 в 12:21:17
а-а-а, я думал от узо проводами в "терминал гребенки?"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2007 в 13:22:04
ruki-kruki
Нету у гребёнки терминала: или моножилу зажимаем вместе с зубом, или терминал для ввода на шину - как у Юрки - и вместе с зубом зажимаем штырь терминала.
altor
altor
Казань
02.11.2007 в 13:40:09
Моножила - она не всегда хорошо вместе с зубом зажимается, мне не понравилось...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2007 в 13:43:54
altor
Если скоба зажима полукруглая, то нормально центрируется. Если плоская...
Sonic
Sonic
02.11.2007 в 13:48:52
Вообще у правильных автоматов конструкция зажима хитрая - там гребенка зажимается отдельно, а провод отдельно. Хотя одним и тем же винтом. Гребенка ставится в специально для нее предназначенные гнезда.
ruki-kruki
ruki-kruki
02.11.2007 в 15:24:05
после визита на рынок (правда, маленький, но тот же легранд - автоматы и узо- там присутствует): мужик-продавец сказал, что двухполюсных гребенок в природе не существует! Но вот это же вроде бы она: http://www.electro-mpo.ru/card4480.html или нет?
у него есть либо однополюсная, которая мне не подходит, т.к. автоматы двухполюсные, либо трехполюсная, которую я пока поостерегся брать. А в электромонтаж пока руки не дошли доехать
stas®
stas®
02.11.2007 в 15:38:58
она. Это в природе мужика двухполюсных гребенок не водится :)
ruki-kruki
ruki-kruki
02.11.2007 в 16:02:50
ага, я так и подумал. Спасибо!
тогда вопрос про гнезда в правильных автоматах. У меня АВВ - если смотреть сверху, то там два больших гнезда с прижимными виинтами, а перед ними еще два отверстия, закрытых маленькими белыми поастиковыми заглушками - это для гребенки? Заглушки можно просто сломать? Они никуда не задвигаются и не вытаскиватся... А гребенку какую лучше взять - с плоским зубом или с полукруглой выемкой на конце - типа под винт?
Sonic
Sonic
02.11.2007 в 17:52:07
Ничего ломать не надо. У ABB есть две серии автоматов насколько сейчас помню, и гребенку можно ставить только на одну из них. И ставится она только с одной стороны (кажется с нижней). Там для этого есть специальные щели (почти во всю ширину корпуса). Конструкция такова, что зуб гребенки попадает под шляпку прижимного винта клеммы. Гребенка лучше с полукруглой выемкой - механически надежнее да и наверняка нагрузку тянет больше. Если у ваших автоматов этой щели нет - увы и ах, они не рассчитаны на гребенку. Придется извращаться и засовывать ее в клеммы. Или вообще ее не использовать. :confused: У моего заказчика как раз такие, гребенка тоже была с тонкими зубьями, я ее попробовал всунуть в эти маленькие отверстия которые ты описал (с одного конца они не заглушены), но толкового результата не получил.
