ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2007 в 17:58:20
Sonic написал : У ABB есть две серии автоматов насколько сейчас помню, и гребенку можно ставить только на одну из них.
Судя по описанию автора, у него S200 - там два зажима в каждом терминале. В дальний вставляется гребёнка, в ближний заводится провод.
ruki-kruki
Когда это у Вас Legrand превратился в ABB?
sergey_sav
sergey_sav
02.11.2007 в 18:08:48
Sonic написал : У ABB есть две серии автоматов насколько сейчас помню, и гребенку можно ставить только на одну из них. И ставится она только с одной стороны (кажется с нижней)
У АВВ больше серий, чем две. Гребёнку с полукруглой выемкой можно установить на серии 230 как снизу так и сверху, на 240 так же. на 200 вилка с узким зубом, которую спокойно можно установить и на предыдущие серии. Ещё серия 260, но про неё не помню...
Arr
Arr
02.11.2007 в 18:30:59
ruki-kruki написал : двухполюсные агрегаты Легран
ruki-kruki написал : У меня АВВ
:confused:
EvgenC
EvgenC
03.12.2007 в 13:02:48
ВТБ! написал : Не забудьте заглушки на торец шины
Разьве это обязательно?
Aindrill
Aindrill
03.12.2007 в 15:04:57
У меня тоже несколько вопросов в тему. Начинка щитка - Hager. УЗО стоит на верхней рейке, несколько 2p автоматов - снизу.
Автоматы хочу гребенкой соединить. У автоматов есть снизу пазы для неё. Как правильно подвести провод от УЗО к гребенке? Правильно ли будет просто подвести его к зажимам для провода одного из автоматов, которые на этой гребенке сидят?
Чем гнуть толстый одножильный кабель? А то я минут 40 укладывал компактно запас вводного кабеля ВВГ 3х10 - пальцы чуть не сломал да изоляцию покромсал немного. :cool:
Так и не увидел мнений - можно ли использовать многожильный кабель(ПВ3) для монтажа в щитке (без опрессовки)
И последний вопрос - вводный кабель 3х10, на входе стоят 2 УЗО... Нормально ли в зажимы первого УЗО воткнуть 2 провода по 10 квадратов чтобы второе УЗО шлефом подключить (как-то с трудом влазит) или может есть более разумное решение? Снизу есть пазы для гребенки, но по инструкции вроде как подключение должно быть сверху...:confused:
Спасибо, что дочитали до конца :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.12.2007 в 16:26:04
Aindrill написал : Правильно ли будет просто подвести его к зажимам для провода одного из автоматов
Угу, можно фазу к одному автомату, а ноль к другому - подальше провода разнести.
Провод 1*4 гнётся намного легче. К примеру, одну пару проводов к автомату плиты, а вторую к гребёнке с остальными автоматами.
Одножильный провод с многопроволочной жилой? Повышается вероятность ошибке при монтаже и ремонте. Но формальных запретов вроде бы и нет - если производитель автомата/УЗО не возражает.
Кусочек гребёнки сверху, зубом в общий зажим с моножилой.
Smily
Smily
03.12.2007 в 17:48:58
Aindrill написал : но по инструкции вроде как подключение должно быть сверху...
Подключение и сверху и снизу (по информации от производителя).
Aindrill
Aindrill
03.12.2007 в 20:39:34
2ВТБ!
Спасибо за ответы! (По поводу ПВ3 - да, имел ввиду "одножильный провод с многопроволочной жилой", а не кабель)
Smily написал : Подключение и сверху и снизу (по информации от производителя).
Мда, то что я принял за стрелочки при ближайшем рассмотрении оказалось... вопщем они так походу контакт обозначают :) Тогда пожалуй потащу ввод к нижним контактам... блин, как же неудобно с 10-квадратным проводом работать...
avmal
avmal
03.12.2007 в 21:34:21
Aindrill написал : блин, как же неудобно с 10-квадратным проводом работать...
С 25 квадратами работать еще тяжелее. :)
leonard
leonard
03.12.2007 в 22:05:32
С 6-квадратным еще больше неудобней.
юра Т
юра Т
03.12.2007 в 23:02:43
С квадратными проводами вообще тяжело работать.
