SergAG
SergAG
02.11.2007 в 10:13:02
В котельной 2*2,5 хочу повесить колпак над угольным котлом, и гофрой через стену вывести принудительную вытяжку. Канальный вентилятор на стене (на картинке жирными линиями). Расстояние от колпака до стены 2 метра, превышение 1 м. Вопрос: есть ли специфические требования к вентилятору, или можно идти в Костораму, брать первый попавшийся недорогой девайс и ставить?
Ким
Ким
04.11.2007 в 10:56:30
Вентилятор для зонта подбирается исходя из сечения на срезе зонта. Это первое.
Второе. Не боитесь что вся внешняя стена будет в саже? Проходили. Пришлось выхлоп поднимать повыше. И третье, Ставя в котельной мех. вытяжку Вы должны компенсировать ее притоком, или же котел перестанет работать и начнет дымить, т.е. или механически или естественно надо дать приточный воздух.
SergAG
SergAG
06.11.2007 в 09:59:00
2Ким Важные замечания, спасибо.
Ким написал : Вентилятор для зонта подбирается исходя из сечения на срезе зонта.
Как именно? Если "срез зонта" - это размеры его нижней части, то это примерно 500*600
Ким
Ким
06.11.2007 в 12:55:58
SergAG написал : это размеры его нижней части, то это примерно 500*600
Для этого зонта необходимо порядка 600м3/час, и выход на вентилятор сечением 150х150.
Так вот и подать в помещение необходимо будет столько же
