Red_Snake
Red_Snake
Запорожье
02.11.2007 в 11:40:20
Добрый день, нужен совет по укладке плитки на потрескавшуюся стяжку. Преамбула: квартира панельная хрущевка, последний этаж, раньше на полу было покрытие ПХВ плитка приклеена битумом. плитку сняли битум отчистили термопистолетом + скребком, потом на стяжке болгаркой сделали насечку 100*100мм, залили полиминовской глубоко проникающей грунтовкой. И на верх положили выравнивающую стяжку из смеси песка и цемента 3:1. Через месяц стяжка в центре кухни лопнула, этот кусок, примерно 1*1 метр вырезали болгаркой, вставив на ее место заплатку аналогичным укладке стяжки образом. Этот кусок опять потрескался, 2-3 трещины 1-2 мм шириной по 50-80 см длиной.. но не хрустит(как ранее - причина почему вырезали в предыдущий раз). Толщина слоя стяжки от 15 до 25 мм. Основной задаче ее было выровнять пол. Ранее предполагалось зашпаклевать и настелить линолеум. Сейчас стоит вопрос обкладывать ванну туалет, кафелем, и родилась идея покрасть плитку на пол кухни. Вопрос можно ее класть на такую стяжку? Или вернутся к первоначальному варианту с линолеумом?
hoochie
hoochie
Иркутск
02.11.2007 в 15:17:41
Red_Snake,а Вы знаете что эта Ваша идея покрасть плитку уголовно наказуема?Да,да,это деяние предусмотрено УК Российской Федерации,поэтому эту Вашу идею вряд ли одобрят здесь,мне кажется.Все-таки соучастие,а это уже оргпреступность получается!!));) ;) Не удержался просто.А по поводу стяжки Вашей:если стяжка легко отслаивается от основания,то лучше бы ее переделать.Может,основание плохо очищено?Раздолбите старую стяжку совсем в этом месте,и налейте заплатку потолще.А если просто трещины в стяжке и она не бухтит,если по ней постучать молоточком,к примеру,то для плитки номана.Может,водички перелили,когда месили,может,песочек не товой был,а может,и цемента не было просто.Хорошего,в смысле.)
проблемнет
проблемнет
03.11.2007 в 00:25:59
hoochie написал : Да,да,это деяние предусмотрено УК Российской Федерации
Янукович на выборах проиграл, поэтому УК РФ в Запорожье уже не действует:)
А в остальном согласен.
Igorrr
Igorrr
Калининград
03.11.2007 в 21:08:41
Стяжка из цементно-песчаной смеси должна иметь толщину не менее 40 мм (см. СНИПы), иначе потрескается. Для более тонких слоев есть специальные смеси типа полимерцемента (цементный раствор с добавлением пластификатора) - до 30 мм. Тоньше - самовыравнивающиеся смеси. А если площадь выемки не сильно большая - можно и плиточным клеем выровнять (при укладке) и не париться со стяжкой. Удачи
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
04.11.2007 в 09:01:46
Кувалдой осаживал потрескавшуюся стяжку если она дышала(но только на небольшой площади).В трещины заливал плиточный клей или даже специально рассверливал отверстия.Сегменты не вырезаю,т.к процесс отслоения идет дальше.Толщина стяжки была не менее 3-4 см.Далее плитка.Много лет наблюдаю за подобными проблемными участками.Плитка звенит(вместе со стяжкой) в этих местах,но не дышит и не трескается.Не подойдет для уличных работ и наверное для теплого пола.Технология частично подсмотрена у старых паркетчиков.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2007 в 00:57:58
проблемнет написал : Янукович на выборах проиграл, поэтому УК РФ в Запорожье уже не действует
..зачет :) А по сути проблеммы....можно положить и на этот дефективный участок плитку, только надо хорошенько прогрунтовать и шпакленуть по ходу тем же плиточным клеем
Red_Snake написал : Этот кусок опять потрескался, 2-3 трещины 1-2 мм шириной по 50-80 см длиной.. но не хрустит
