earlvis
earlvis
Тольятти
02.11.2007 в 13:43:11
куплена установка Бризарт 500 люкс производится разводка вент каналов. (начальная стадия). Как правильно выбрать решетки? пока склоняюсь к прямоуголным с вертикально/горизонтально регулируемыми жалюзи. а вот размер как подобрать? заранее спасибо!
Ким
Ким
03.11.2007 в 10:19:44
Решетки выбираются исходя из расхода воздуха, кол-ва помещений, куда выбрасывается приточный воздух и т.д. Поэтому, для начала вопрос:
  • сколько точек выброса поразумеваете
  • объемы помещений, куда выбрасываете воздух
  • какой мин. или макс. размер по высоте решетки желаете. Для начала хватит
earlvis
earlvis
Тольятти
03.11.2007 в 11:33:12
помещения:
  1. "Г" образная спальня 9+15 метров. Выброс будет и в 9 и в 15
  2. зал 20 квадратов
  3. коридор 12 квадратов
  4. деткая 15 квадратов
мин. макс размер по высоте? по помещениям будет выполнена разводка вент. каналов круглого сечения Д160. зашито в короб из ГК.
Ким
Ким
03.11.2007 в 11:48:28
Насколько понял выброс будет на 5 точек?
Ким
Ким
03.11.2007 в 11:56:07
earlvis написал : по помещениям будет выполнена разводка вент. каналов круглого сечения Д160. зашито в короб из ГК
d160 это конечно хорошо. Но и в некоторых случаях и плохо. Если можно разводку ( предполагаемую) если можно. Хотя это уже не в тему. Что касается решеток:
  1. Спальня - 2 шт. размером 150х150
  2. зал 20 квадратов - 200х150
  3. коридор 12 квадратов - 150х150
  4. детская 15 квадратов - 150х150 Забыл добавить, это размеры свободного прохода решетки ( чистый размер)
earlvis
earlvis
Тольятти
23.11.2007 в 10:31:06
основной вентканал -160 отвод в коридор 100
остается вопрос-сочленени под прямым углом канала в квартире и приходящего канала от вентустановки. не будет ли шума?
Ким
Ким
23.11.2007 в 13:05:31
earlvis написал : отвод в коридор 100
Cотый водуховод как-то не признаю, маловат, лучше поставьте 127.
earlvis написал : в сочленении под прямым углом канала не будет ли шума?
Небольшой шум будет, а если увеличите сечение шум немного собьете но до конца не уберете. Еще поможет - когда будете закрывать воздуховод (например гипсом) обложите воздуховод чем нибудь типа Урсы, но только не надо плотно. Еще, на ветках, уходящих влево-вправо после первых решеток усекайте воздуховод до диаметра 127, решетки последние лучше работать будут
earlvis
earlvis
Тольятти
23.11.2007 в 13:28:28
СПАСИБО
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
23.11.2007 в 14:53:17
2earlvis
А на такие устройства не смотрели: http://www.electro-mpo.ru/card14595.html http://www.aero-sila.ru/katalog/ventiljacija/vents/vozduhoraspredeliteli/anemostaty/dlja-pritochno-vytjazhnoj-ventiljacii
По-моему, неплохо смотрятся
earlvis
earlvis
Тольятти
07.12.2007 в 11:30:54
а жене нравятся больше решетки :) например такие http://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventilation-system/air-grille-and-diffusers/ap2/5117.html
earlvis
earlvis
Тольятти
07.12.2007 в 11:38:23
чтобы не создавать новую тему спрошу в этой же ветке
  • решили организовать еще и отток воздуха. Путем вытяжки на кухне: 100 вентканал (или и тут лутше 125) и Systemair KVO 100 (или 125 под 125 трубу) достаточно ли?
