03.11.2007 в 00:19:06
Господа, помогите разобраться... Взял в руки тестер и помярял напрежение: Дома: зануление на шите, УЗО нет. фаза - ноль - 220 В фаза - земля - 220 В фаза - батарея - 220 В ноль - земля - 0 В У родителей: отдельная проводка для заземления по квартире, куда подключено(и подключено ли) не известно, фаза и ноль - через УЗО. фаза - ноль - 220 В фаза - земля - 90 В ноль - земля - 30 В В первом случае мне все понятно, а второй ставит в тупик.. откуда 90В и 30В??? нужно ли откльчить землю у бойлера, дабы не превращать сам бак в анод???
stas®
stas®
03.11.2007 в 00:35:38
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=42484 в конце темы - просто-таки Ваш случай :)
03.11.2007 в 02:01:31
я вижу не только у меня так бывает)) 30В наведения, я же мини электростанцию могу на такой "земле"+ноль собрать ))
куда там Тесле ))
А если земля ни куда не заведена, как же 90В получаются если нет замкнутого контура???
lissenok
lissenok
03.11.2007 в 02:05:17
А вы не помле выключателя с подсветкой который разрывает ноль меряете?
lissenok
lissenok
03.11.2007 в 02:09:33
У меня у тещи так собран свет, что после выключения выключателя на потолке на проводах 90 В... Переберать некогда... эх!
03.11.2007 в 02:34:09
да нет, мерел в разетках... свет там - отдельная линия без УЗО и без земли. на днях хочу померять земля-батарея, интересно что получется...
да, причем при замерах в сети никакай нагрузки не было...
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.11.2007 в 01:57:49
..неравномерно нагруженые фазы - по нулю течет ток...обычное дело
Arr
Arr
04.11.2007 в 02:23:35
Kolesnyk написал : помогите разобраться...
Вы соседние темы смотрите? Неужели не очевидно, что без фотографии вашего щита и подробного обьяснения что, чем и как вы измеряли никто из грамотных специалистов не рискнёт давать вам какие-либо советы.
04.11.2007 в 23:48:32
к сожалению фото "щита" мало чем поможет, потому, что это не ГРЩ, а щетчик в квартире, туда даже автоматы еле влезли )). -мерил в разетках, -земля выведена в коридор и там висит в воздухе, новые замеры, узо и автомат включены, ни в одну разетку ничего не включено, счетчик не крутится: фаза - ноль - 232 В фаза - земля - 84 В фаза - батарея - 231 В ноль - земля - 23 В ноль - батарея - 0 В земля - батарея - 23 В
те же условия, но узо и автоматы выключены земля - батарея - 6 В остольное по нулям.
я так понимаю нужно разкурочивать счетчик, скорее всего плохоизалированная скрутка земли находится слишком близко к фазе. есть другие мнения???
avmal
avmal
04.11.2007 в 23:57:01
Kolesnyk написал : я так понимаю нужно разкурочивать счетчик, скорее всего плохоизалированная скрутка земли находится слишком близко к фазе. есть другие мнения???
Разумеется есть. У меня, например, есть мнение, что прежде, чем что-то измерять, надо знать что именно. Вы этого не знаете и потому пытаетесь что-то выяснить, замеряя потенциал между проводами, содержащими потенциал и проводом, висящим в воздухе. Зачем?
Arr
Arr
05.11.2007 в 00:03:02
Нарисуйте схему вашей проводки (как вы себе представляете), между чем вы измеряли напряжение и куда подключен второй конец провода, который "висит". Тестер цифровой или стрелочный?
