06.11.2007 в 02:07:08
Похоже разобрался.... В квартире, все в норме. замерял на лестничной клетке, там тоже: земля - фаза - 60 В земля - ноль - 20 В провод земли опускается в пластиковой трубе со всеми остальными проводами до первого этажа, и там ждет своего часа - быть подключенным ко вкопанному контуру, когда его закопают. так-как провод земли ни к чему не подключен в нем появляются токи электромогнитной наводки, очень малые - при попытки замерять А - 0.01 на шкале 200m вспыхивает раз в 2 сек, а так держится ноль.
В принцыпе вопрос о бойлере завис в воздухе: что посоветуете отключить в разетке бойлера землю вообще? или пока контура земли нет просто поставить в парадной перемычку с нулем?
06.11.2007 в 08:34:59
Это что, знаменитый одесский юмор?
06.11.2007 в 09:34:37
Палецкий написал : показания будут иные
Вот и я о том же... А у меня в связи с пожаром (очередным) дома престарелых - есть мысли по поводу...:o
06.11.2007 в 22:00:46
Kolesnyk написал : в нем появляются токи электромогнитной наводки, очень малые - при попытки замерять А - 0.01 на шкале 200m вспыхивает раз в 2 сек, а так держится ноль.
а если был подключен... ток в розетках не мереют. Сначала бы лампочкой..
