огонь из запальника вылезает только из-за проблем с тягой.
- Короткая труба (желательно удлинить до высоты конька)
 - У меня подобные проблемы возникли после установки декоративного короба на трубы (от котла, газовой колонки и три вентиляционные) с дефлектором (домиком) на конце. Из-за возникновения пробки из теплого воздуха в верхней части дефлектора ранней осенью постоянно возникали проблемы с тягой при ВЫКЛЮЧЕННОЙ основной горелке. Полечилось вырезанием двух щелей в верхней части дефлектора для выхода горячего воздуха.
 - В котле обязательно должна быть жестяная деталька по которой огонь поступает к горелке. В нее с торца вставляется трубка запальника, а в дырку в верхней части - термопара. Без этой деталюхи работать не будет, т.к. факел будет загибаться в пространство между котлом и передней панелью, т.к. между ними тоже возникает тяга.
