Здравствуйте, уважаемые! От отца остался деревянный дом с водяным отоплением на основе ростовского котла 2210 1990 г. в. От магнитного клапана вниз под котёл идёт тонкая трубка, переходящая в толстую, которая тянется к горелке. На стыке этих труб внутри стоит что-то типа сопла. В толстой трубе есть сквозное поперечное отверстие диам. около 20 мм. Иногда после громкого хлопка видно как в этом отверстии загорается маленький факелок, похожий на факел паяльной лампы с таким же гудящим звуком, но потише. В паспорте на схеме в этом месте обозначена задвижка. Но в инструкции об этой задвижке ни слова. На котле её тоже нет. Котёл старый, несколько раз меняли термопару, может быть потеряли. Скажите, ради бога, отчего там газ вспыхивает, что с этим делать, что из себя представляет эта задвижка, что она задвигает и как???
