Andrey_nt
Andrey_nt
04.11.2007 в 00:28:21
Устал создавать комбинации слов в поиске чтоб найти ответ:confused: Пример: у родителей в панельной 10-этажке (тип не знаю, дом сдан в экспл. 94-95гг) такая схема: в подъезде 3 автомата: 25А, 16А, 16А. В 3-х комнатную квартиру идут три кабеля. Медь 2х2.5. Плюс одна жила 1х2,5 - земля. Линия, защищенная автоматом 25А в паре с одножилкой подключены в кухне к двум розеткам шлейфом - одна розетка для плиты - трехштырьевая, вторая, скажем, для эл.чайника - обычная "глубокая" розетка с заземляющим контактом. Извините, что много предистории. Теперь о сути. Остальные две линии питают всю оставшуюся квартиру. Причем разделение потребителей по автоматам выполнено по территориальному признаку. Т.е. линии освещения и розеточные линии объеденены в каждой комнате по всей квартире. Читая форум, вижу, что так не делают. Хотелось бы услышать почему? У меня с моей проводкой заминка: мне не хочется тянуть отдельный кабель для освещения кухни. Одну 100 ваттную лампу я хочу запитать вместе с кухонными розетками в распаечной коробке. кабель будет медь 2х2,5 под защитой автомата 16А. Прокомментируйте пожалуйста.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
04.11.2007 в 00:40:33
Почему же не делают? В Литве именно так например и при советах делали. В квартиру с газовой плитой шли две линии, по 16 А два автомата стояло, деление было по комнатное. Алюминька 2,5 мм2. И сейчас так делают...
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.11.2007 в 01:55:15
2Комментатор ...поддерживаю, на Украине все панельки так делались прежде
avmal
avmal
04.11.2007 в 02:10:53
Andrey_nt написал : Читая форум, вижу, что так не делают. Хотелось бы услышать почему?
Это понять очень просто, если вспомнить, что розеточные группы тянутся сечением 2,5, а осветительные 1,5 квадрата. Защиту, разумеется надо ставить для наименьшего сечения, т.е. для 1,5 квадрата, а смысл в прокладке 2,5 для розеток теряется при объединении розеток и освещения в одну группу. Делается это, как правило, только при строительстве и не из каких-то соображений технического новаторства, а только в целях экономии провода и рабочего времени, т.е. для уменьшения затрат на электромонтаж и в целом на строительство. Для себя, я думаю, так делать никто не станет, если только не решит и на себе сэкономить.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.11.2007 в 02:26:03
avmal написал : Делается это, как правило, только при строительстве и не из каких-то соображений технического новаторства, а только в целях экономии провода и рабочего времени, т.е. для уменьшения затрат на электромонтаж и в целом на строительство.
..респект, прямо в точку! Опять же алюминий по тоже причине клался и еще кое где до сих пор кладется
avmal
avmal
04.11.2007 в 02:34:22
Палецкий написал : алюминий по тоже причине клался и еще кое где до сих пор кладется
Ну, как-раз алюминий запрещен для прокладки в жилом фонде и такой вариант сейчас не прокатит, зато 1,5 квадрата меди на розетки вполне при строительстве заложить можно, вписываясь во все нормативы, но, разумеется, не в потребности жильцов.
Andrey_nt
Andrey_nt
04.11.2007 в 07:28:48
Комментатор написал : Почему же не делают? В Литве именно так например и при советах делали. В квартиру с газовой плитой шли две линии, по 16 А два автомата стояло, деление было по комнатное. Алюминька 2,5 мм2. И сейчас так делают...
вот у меня сейчас такая схема.
avmal написал : Защиту, разумеется надо ставить для наименьшего сечения, т.е. для 1,5 квадрата, а смысл в прокладке 2,5 для розеток теряется при объединении розеток и освещения в одну группу.
Это я понимаю.Повторюсь. Если вместе с розеточной группой, таким же кабелем (2х2,5 медь), подключить свет, как это сделано в квартире моих родителей? Разъясните, плиз, с точки зрения безопасности. Есть ведь разница между тем "как можно, но не это неправильно" и тем "как нельзя". Ну вот не доходит до меня почему не стоит так делать. Спасибо за ответы.
tryt
tryt
Тель-Авив
04.11.2007 в 08:05:16
2.5 дороже чем 1.5 в большенстве случаев вырубает автомат от приборов включенных в розетку-будете в темноте ходить. если все это устраевает,можете одну линию на всю квартиру сделать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2007 в 08:08:44
Andrey_nt написал : Одну 100 ваттную лампу я хочу запитать вместе с кухонными розетками в распаечной коробке. кабель будет медь 2х2,5 под защитой автомата 16А.
В данном случае у Вас есть достаточно веское обоснование для того, чтобы не следовать рекомендациям. А требования не нарушаются.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
04.11.2007 в 13:32:50
Andrey_nt написал : Разъясните, плиз, с точки зрения безопасности. Есть ведь разница между тем "как можно, но не это неправильно" и тем "как нельзя". Ну вот не доходит до меня почему не стоит так делать. Спасибо за ответы.
Так делать можно. Никаких требований не нарушается. ВТБ уже впрочем написал...
avmal
avmal
04.11.2007 в 14:14:50
2Комментатор Разумеется так делать МОЖНО, если всю осетительную и розеточную проводку делать кабелем одного сечения - 1,5 или 2,5. Но нужно-ли для освещения 2,5 квадрата или хватит-ли для розеточной группы 1,5? Потому вопрос надо поставить несколько иначе - НУЖНО совмещать розеточную и осветительную группы?
