SMR
SMR
04.11.2007 в 20:48:14
Сделан фундамент, армированные столбы на глубину1,2м, все связаны между собой арматурой - получается контур по периметру, все забетонировано. Можно ли испльзовать такой фундамент в качестве заземления? Мне кажется очень даже не плохо.
Arr
Arr
04.11.2007 в 20:59:12
SMR написал : качестве заземления
Сначала расскажите зачем вам вобще нужно заземление и какую схему вы планируете использовать.
SMR написал : Мне кажется очень даже не плохо.
У энергонадзора может быть иное мнение. Или вы ничего офицально оформлять не собираетесь? Какой юридический статус земли на которой стоит дом? Аналогичные темы множество раз рассматривались на форуме, почитайте их.
SMR
SMR
04.11.2007 в 21:04:59
Дом строится в садоводческом товариществе - дача. Жить собираюсь постоянно. Хочу использовать армирование фундамента, как заземление и молниезащита.
Arr
Arr
04.11.2007 в 21:26:58
SMR написал : Дом строится в садоводческом товариществе - дача
Значит это не частный дом, а садовый домик (независимо от его размеров и этажности), предназначенный для сезонного проживания. Оформление пока (именно ПОКА !!!) не обязательно. Это НЕ дача, поскольку СНТ и ДНТ (пока) разные формы. В дачном домике возможна регистрация, в садовом (пока) НЕвозможна. Вы аналогичные темы смотрели?
Стандартные встречные вопросы: откуда собираетесь брать электричество, по каким проводам, будет ли газопровод, скважина, какие потребители электроэнергии будут в доме и на участке тд. Главный стандартный вопрос: TT or not TT - за вас это никто не решит. Читайте , читайте форум.
Horhe
Horhe
06.11.2007 в 01:23:14
Так какие требования к заземляющему контуру?
Забили три полдюймовые трубы по форме равностороннего треугольника со стороной в 30см и обвязали арматурой. Чепуха?
Star_G
Star_G
Ростов-на-Дону
06.11.2007 в 13:49:06
Horhe написал :
:a А почему 3 и сторона 30, а какой длинны??????:confused:
Sonic
Sonic
06.11.2007 в 13:59:36
Самое главное - это длина. Надо заколачивать глубже промерзания, иначе зимой заземления не будет. Вообще есть специальные методики рассчета заземления, программа в Сети гуляет, zz.exe называется. Правда когда я пробовал по ней считать, она мне предложила 90 труб заколотить на 2 м каждую...
АА
АА
06.11.2007 в 14:12:43
Сначала надо задуматься, а надо ли? Если надо, то по какой схеме Вы выполните подключение контура, т.е. то, что сказал уважаемый Arr, ТТ или ТN-C-S? ПУЭ рекомендуют второй вариант, но состояние внешних сетей обычно удручающее, а это влияет... Читайте форум. Кратко о контуре можно почитать здесь: http://nr-labs.narod.ru/earth.html Расчет можно выполнить с помощью бесплатно распространяеой программы "Электрик". Самое сложное будет определить тип грунта. Это важная вводная, количество и длина электродов, в зависимости от типа грунта может отличаться в несколько раз. Если решите делать по всем правилам, то придется еще вызвать электролабораторию.
lev125
lev125
06.11.2007 в 14:23:50
Он тоже так думал:
Один очень ответственный человек, всегда подходил ко всему очень ответственно! :) Поэтому он сделал очень хорошее заземление для своего садового домика, даже полил солевым раствором место заземления. Когда его спрашивали, зачем он это сделал, то он гордо отвечал: я усилил нулевую шину в щитке, в целях безопасности. Он очень гордился, потому что заземление было сделано только у него одного, из всего садового товарищества.
Так вот, как-то произошла авария на трассе, в результате которой оборвался нулевой проводник! И представьте себе, ток со всего посёлка не нашёл ничего лучшего, как потечь через его щиток в домике в прекрасно сделанное заземление. Теперь у него нет домика. :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2007 в 14:30:04
lev125
Отвественный человек безответственно подошёл к выбору сечения проводника от заземлителя к точке разделения PEN.
АА
АА
06.11.2007 в 15:14:27
lev125 написал : Он тоже так думал:
Поэтому он сделал очень хорошее заземление для ....
ВТБ! написал : Отвественный человек безответственно...
Кажется, я где-то это уже читал. Или у меня глюк?...:confused:
