Horhe
Horhe
06.11.2007 в 15:20:47
Sonic написал :
Самое главное - это длина. Надо заколачивать глубже промерзания, иначе зимой заземления не будет. Вообще есть специальные методики рассчета заземления, программа в Сети гуляет, zz.exe называется. Правда когда я пробовал по ней считать, она мне предложила 90 труб заколотить на 2 м каждую...
Sonic написал :
Заколотили в подвале, глубиной под метр.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2007 в 15:32:23
АА
Не-а, это мы "бегаем по кругу"... :(
АА
АА
06.11.2007 в 15:39:41
ВТБ! написал :
А если по кругу, тогда, если можно, объясните еще раз популярно, почему сопротивление заземлителя при ТN-C-S должно быть не выше 4ом?
Sonic
Sonic
06.11.2007 в 16:09:38
Потому что иначе падение напряжения на заземлении будет достаточным для того чтобы: а) кусалось при прикосновении к заземлителям и всему что к ним подсоединено (включая водопроводные трубы) б) напряжение в сети было уже не 220В а поменьше.
Sonic
Sonic
06.11.2007 в 16:11:30
Кстати, по теме:
SMR написал : Сделан фундамент, армированные столбы на глубину1,2м, все связаны между собой арматурой - получается контур по периметру, все забетонировано.
Если ЗАБЕТОНИРОВАНО - то нельзя ибо металл должен уходить в ЗЕМЛЮ на два метра минимум (или три? поправьте меня кто знает какая у нас глубина промерзания).
АА
АА
06.11.2007 в 16:19:08
Sonic написал : поправьте меня кто знает какая у нас глубина промерзания).
Расчетная глубина промерзания для МО - 1,5м. Но многое зависит от грунта. Опять же можно сверху утеплить. Обычно траншея для горизонтальноо заземлителя - 0,8 метра, электроды от этой глубины забиваются на 2-3 метра.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2007 в 16:25:06
АА написал : почему сопротивление заземлителя при ТN-C-S должно быть не выше 4ом?
"1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. ..."
Это сопротивление всех заземлителей всей электроустановки.
А для повторных заземлений "1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. ..."
АА
АА
06.11.2007 в 16:30:19
ВТБ! написал :
С нормативкой все ясно. Но хотелось бы понятного объяснения. И именно для очага заземления. частного дома. Или это исчерпывающе:
Sonic написал : Потому что иначе падение напряжения на заземлении будет достаточным для того чтобы: а) кусалось при прикосновении к заземлителям и всему что к ним подсоединено (включая водопроводные трубы) б) напряжение в сети было уже не 220В а поменьше.
Sonic
Sonic
06.11.2007 в 16:34:15
В частном доме - НЕ ДЕЛАЙТЕ TN-C-S!!! :net: TT суть истина.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2007 в 16:39:44
АА написал : хотелось бы понятного объяснения
Чтобы при обрыве нуля потенциал PEN на аврийном участке сети не достигал опасных значений (или достигал их с меньшей вероятностью)?
АА
АА
06.11.2007 в 16:41:23
Sonic написал : В частном доме - НЕ ДЕЛАЙТЕ TN-C-S!!! TT суть истина.
А если ВЛ - в порядке, расстояние до КТП метров 300, повторные заземлители через столб. Т.е. все не так уж плохо.
