Sta7ik написал : А правильно ли делать отвод PE после автомата?
После автомата НЕбыват ПЕ
29.06.2010 в 20:20:08
29.06.2010 в 20:28:33
А как тогда организовать защиту от прихода в дом фазы на ноль?
29.06.2010 в 20:28:38
Разработчики ПУЭ при его составлении предполагали, что все граждане сознательные и у всех сделано полноценное заземление. Поэтому они "обязывают" Вас подключить PE до автомата и счётчика.
Однако, если в вашей "деревне" сознательных граждан недостаточно и никто не делает нормального заземления то, в случае отгорания нуля у трансформатора по вашему "хорошему" заземлению может потечь значительный ток. Для исключения такой ситуации имеет смысл на вход ставить автомат 2P. И уже после него подключать заземление. Но по ПУЭ это будет неправильно.
Возможна ситуация, когда электроснабжающея организация, от незнания ПУЭ, не даст Вам подключить PE на самом вводе(до автоматов и счётчика)
29.06.2010 в 20:30:39
Sta7ik написал : А как тогда организовать защиту от прихода в дом фазы на ноль?
Вся фаза уйдёт в землю, Вы же собираетесь её правильно сделать. Главное провод PE взять потолще, чтобы он не стал причиной пожара.
29.06.2010 в 20:33:31
Mortex написал : в случае отгорания нуля у трансформатора по вашему "хорошему" заземлению может потечь значительный ток. Для исключения такой ситуации имеет смысл на вход ставить автомат 2P.
да уж.
29.06.2010 в 20:34:46
Как пример - РН-111
29.06.2010 в 20:36:00
Mortex написал :
Mortex написал : Возможна ситуация, когда электроснабжающея организация, от незнания ПУЭ, не даст Вам подключить PE на самом вводе(до автоматов и счётчика)
Звонил я в эту организацию ;-) сказали срывайте пломбы, делайте что хотите, любым кабелем, приедете за нашим спецом потом, привезёте он опломбирует и всё. всё пофиг.
29.06.2010 в 20:42:46
Sta7ik написал : всё пофиг.
Ну всё равно распечатайте, на всякий случай, нужные "главы" из ПУЭ.
29.06.2010 в 20:58:09
может трёхполюсным автоматом правильнее рвать? вот нашёл в архиве этого форума
но тогда земля и ноль будут раздельны при отключении автомата. так правильнее?
(Несколько "кривовато" изложено, но обычно этот пункт понимается как "можно разделить PEN перед вводным АВ и одновременно трехполюсным АВ отключать PE, N и L на вводе". Не PEN, но PE и N.)
29.06.2010 в 21:08:43
Sta7ik написал : может трёхполюсным автоматом
Ну тогда сначала ВСЕ там изучите/прочитайте, чтоб не поторопиться.
01.07.2010 в 21:03:43
А подскажите ещё по месту заземления. (прибор есть, постараюсь сделать низкое сопротивление) ВЛ подходит с солнечной стороны, почва песок. логичней кажется забивать арматуру с северной стороны. или логики тут нет?
