Gennady
Gennady
05.11.2007 в 14:54:21
2Змей Горыныч вентфасад не считал, там своя специфика, уже в проекте 150 мм указано. Перевёл в "мокрую систему", которую и считал, получил 127 мм утеплителя
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2007 в 22:02:25
chsser написал : Для того чтобы действительно эффективно сохранять комфорт зимой, необходимо контролировать в первую очередь самую большую составляющую теплопотерь - ИК излучение.
Через окна-то? ;) И-стёкла, К-стёкла...
А как массивная изоляция контролирует этот вид теплопотерь? Я так понял, что никак.
Никак не припомню, из чего там линзы-то рассчитывались для соответствующих изделий, из германия? А надо было, оказывается, из теплоизоляции. :D
проблемнет
проблемнет
05.11.2007 в 23:19:00
chsser написал : А как массивная изоляция контролирует этот вид теплопотерь? Я так понял, что никак.
Да она его (излучение) поглощает, из-за этого падение температуры в слое изоляции происходит по экспоненте (в равновесном процессе). Поэтому, как указал ВТБ!, потери на излучении идут через стёкла.
ssolovov
ssolovov
05.11.2007 в 23:25:08
Gennady написал : если посмотреть на результаты испытаний материалов, то какое может быть мнение? от пенофола эффект чисто психологический.
А ссылочку можно? Или цифири какие нибудь? Например, каков коэффициент десятимиллиметрового пенофола по сравнению с изовером или пеноплексом такой же толщины?
Gennady
Gennady
05.11.2007 в 23:42:11
2ssolovov всё есть, ссылка чуть позже будет, сча провайдер почему-то лежит.
Gennady
Gennady
06.11.2007 в 03:22:33
вот и ссылка "Какой утеплитель выбрать для дома?" http://www.wdvs.ru/news/2007/11/06/48.html
ssolovov
ssolovov
06.11.2007 в 19:41:39
Если судить по таблице, на которую Вы ссылаетесь, то по теплоизолирующим свойствам пенофол уступает только пеноплексу. Только дорого, однак, а так ничего.
Gennady
Gennady
06.11.2007 в 21:14:41
2ssolovov так утепляйтесь пенофолом :)) никто ж не против :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2007 в 10:35:53
ssolovov
Свяжите десяток слоёв пенофола вместе. Нетехнологично получится...
Gennady
Gennady
07.11.2007 в 11:20:51
2ВТБ! можно склеить их между собой "житкими гваздями" :)))
casmith
casmith
Самара
07.11.2007 в 17:45:59
Можно поставить опыт перед "масштабным применением", благо на дворе уже не май месяц. Берем лампочку и помещаем ее в такое место, которое моделировало бы ситуацию, например, в картонную коробку, "обшитую" пенофолом. Засовываем туде градусник и выставляем на улицу. Объем коробки нужно соотнести с мощьностью лампы.
