Medtech
Medtech
17.07.2009 в 16:02:16
к сожалению он в стяжке по самый буртик, меняю всё что красной линией помечено, третий этаж 10 этажки. долго мучиться не хочется, загадят :sorry:
17.07.2009 в 16:04:10
Палецкий написал : Что бы снять напряжение, нужно повторно нагреть стык в сборе и остудить естественным путем
А если греть изнутри, то черная труба может поджать серую и стык может получиться вечным :)
PS Недавно удалось засадить 50 ку в черную трубу (но без резинки) руками без нагрева - достаточно было на 50-ке сделать фаску.....
Medtech
Medtech
17.07.2009 в 16:08:58
в 48 то влезает а в 108 ну никак, да вообщем всё готово, осталось дождаться раннего утра, 2 ведра в руки и менять.
Medtech
Medtech
20.07.2009 в 10:26:59
Добрый час! Маленький отчёт о ... Вроде всё подготовлено, пол второго ночи, вышел посмотреть с женой на окна нашего стояка, чёрт , светится на 7 этаже. В 2,15 началось, была поднята старая компенсация по трубе вверх и сдёрнута старая связка, подставлено ведро, водичка текла всё равно, видимо у кого то утечка, в нижний раструб сунута запасная крестовина для попробовать, не болтается, резинки в чёрной 108 вопреки ожиданиям не было, убрано ведро, вставлена новая связка, померян необходмый патрубок для вставки в новую компенсацию, опять ведро, быстро на коленках отпилен кусочек, снятие тёркой фаски, смазка унипаком исключительно для скользкости, вставка всей связки на место, всё подошло, всё отлично кроме одного, отпиленный кучочек удлиннителя не вытаскивался из компенсации, вращается, подаётся вверх миллиметров на 20-30 и встаёт намертво.. но вода не течёт был взят таймаут, сосоружёны из трёх дощечек зажим чтоб можно было упереться в компенсацию и приложить все силы, повторный подход ничего не дал, 3 см и дальше стоп.
Вроде тихо, снята компенсация с удлиннителем, подставлено новое ведро. Удлиннитель удалось вырвать из компенсации только зажав компенсацию в держатель и встав на неё ногами и прихватив трубу клещами. Попеременно таща с противоположных сторон вырвана. замена резинок ничего не меняла, стопорилась очёнь жёстко. Резинка была удалена совсем, всё поставлено , отсутствие резинки заменено силиконом. ремонтный унитаз водворён на место.. Вывод, проверять надо было всё.., отрезанный кусок от удлиннителя входит и выходит в манжеты любых других фитингов, знать труба нормальная была, дело в компенсации. час двадцать из часа тридцати пяти был потрачен впустую.
20.07.2009 в 15:08:37
Medtech написал : отсутствие резинки заменено силиконом.
Силикону там не место. Рано или поздно отскочит от ПП. У силикона и ПП очень плохая адгезия.
Medtech
Medtech
20.07.2009 в 15:24:00
Да, забыл добавить, в снятых полиэтиленовых фитингах не было ни одной кольцевой уплотнительной резинки. Может они конечно от старости разрушились и превратились в пыль. Но вспоминается из детства, что бегая по стройке мы кидались как раз этими колечками резиновыми.. вот она связь времён, аукнулось... С бандажом из нетканного материали ил стеклосетки силикон постоит очень долго.
20.07.2009 в 15:27:12
2Medtech Герметичности не будет, может пованивать. В компенсационной муфте стояк должен немного перемещаться от изменения температуры.
ИМХО, резинка там нужна + много силиконовой смазки.
У меня чугун ездит туда/сюда в компенсаторе на 5 мм при изменении температуры
Medtech
Medtech
21.07.2009 в 11:09:59
Читая инструкцию по монтажу производителей на ПП канализационные трубы надо вставить до упора и выдвинуть на 1 см, тем и соблюдается как раз тот самый компенсационный ход труб. Раньше не воняло, без резинок совсем, хотя по пакетику натянутому на 105 трубу при снятом унитазе было видно и положительное и отрицательное давление в трубе относительно комнаты, но чаще было отрицательное давление, стало быть вентилляция стояка на уровне.
21.07.2009 в 13:32:27
Medtech написал : Читая инструкцию по монтажу производителей на ПП канализационные трубы надо вставить до упора и выдвинуть на 1 см, тем и соблюдается как раз тот самый компенсационный ход труб.
Именно так, но в данном случае это неудобно. Чтобы зазоры остались во всех соединениях, каждый элемент надо будет подвесить на кронштейн.
Проще это не делать, а сделать подвижный зазор в компенсаторе
Medtech
Medtech
21.07.2009 в 14:16:29
От перемены мест слагаемых сумма не меняется, нижняя труба у меня замоноличена в стяжке, 2 подвижных соединения фитингов, теоретический монолит на силиконе с верхней трубой которая тоже замоноличена в стяжке. на 2,5 метрах 2 см избыточный зазор :+)) BV - вялопротекающий обмен мнениями:yu .
Капитошка
Капитошка
Караганда
21.07.2009 в 19:55:48
Medtech написал : не было ни одной кольцевой уплотнительной резинки.
Они вообще когда-нибудь существовали в природе?Сколько видел в продаже советскую пластиковую каналью,всегда шла без уплотнений .Продавцы только руками разводили.Приходилось приобретать отдельно на авторынке.А рассыпаться резине за такой срок до пыли нереально.Тем более,что раньше качество ее было на порядок лучше.
