23.07.2009 в 09:49:49
Капитошка написал : А рассыпаться резине за такой срок до пыли нереально.Тем более,что раньше качество ее было на порядок лучше.
Недавно попалась.... прокладка переходная с черной ээээ 48 наверное на 40 для подключения сифона...
В пыль не рассыпалась, но затвердела и потеряла эластичность, при сильном перегибе ломалась руками
Medtech
Medtech
23.07.2009 в 10:10:09
Компенсационный зазор появился в месте стыковки чёрной верхней трубы и серой удлиннителя. милимета три.. растянуло герметик , он разошёлся по кольцу, вот теперь и пусть здесь ходит и компенсирует, ходит он во внутренней резинке, резинка серой трубы надёжно перекрывает чёрную трубу, запаха нет при соседских спусках. Потом уже подумал что последовательность фитингов надо было изменить, но в тот момент об этом не подумалось, напряжённость момента отодвинула на задний план рациональность.
17.11.2009 в 18:14:59
Народ! Я уже очень долго искал заводской переходник, пока не выяснилось, что размер старой черной пластиковой трубы не 108, а 100.
http://www.san-detal.ru/PEREHODNIK-CHjoRNOJ-SERUJU-KANALIZACIJU-100110-p-249.html
Нашел такой переходник. Завтра еду покупать.
Переходник с чёрной на серую канализацию 100/110 ш
Товар 63 из 132
Переходник с чёрной 100 мм (реальный диаметр 100.8 мм) на серую канализацию 110 ш мм
Используется для перехода со старой, проблемной чёрной ПВХ канализации (использовалась в 1960-70гг), на современную серую канализацию стандарта 110 ш из ПП. Применяется для стока вод внутри зданий, также для отвода агрессивных вод. Способ соединения раструбный, с лепестковым кольцом из нитроэластомера. Монтаж производится с помощью специальной смазки. При отсутствии смазки - применять жидкое мыло. Применение масел не допускается! Поставляется в трёх вариантах: 1. Чёрный ПВХ 2. Серый ПВХ 3. Серый ПП (полипропилен). Все три варианта укомплектованы уплотнительным кольцом фирмы M.O.L., Германия (Завод принадлежит компании Ostendorf). Переходник устойчив к воздействию ультрафиолета (солнечный свет).
Расчётный срок службы 50 лет.
gesper
gesper
30.03.2010 в 14:33:35
млин.. сижу и мучаюсь установить этот переходник с кольцом уплотнения черной, ну не лезет... хотя с мылом не пробовал, пойду попробую))
30.03.2010 в 16:18:28
У меня с трудом, но влез. Однако, потом решил не использовать ибо там пол, на который унитаз ставится слишком высоко и его надо было выдалбливать. В переходник надо было вставлять еще угловую трубу - не помещалось ничего. В итоге поставил из Леруа мерлен силиконовую белую вставку (или полипропиленовую - не помню). Короткая такая, гибкая, мягкая как резина, которая предназначена, чтобы на сам унитаз натягивать.
Но ее надо ставить обязательно с уже имеющимся уплотнительным кольцом во внешней трубе, в которую вставляешь переходник. Хотел найти новое такое кольцо - не нашел. Пришлось использовать старое. Установил так через неделю как ездил в тот магазин - все сейчас работает, не подтекает. Переходник валяется без дела.
30.03.2010 в 16:19:25
P/S/ я вставлял с жидким мылом.
Don_Clouder
Don_Clouder
08.12.2016 в 14:36:24
Заводской переходник:
Fandango
Fandango
Воронеж
22.05.2017 в 18:33:56
Доброго всем!
Рассматривал такой вариант перехода со 110 на 108. Переходник с чёрной на серую нет возможности применить, так как нельзя поднять высоту слива. Нужно заменить "чёрную" 108 крестовину на "серую" 110. Поставить в 108-й раструб.
Вариант- купить белую бесшумную крестовину например Ostendorf, и путём шлифовки уменьшить внешний диаметр до 108 мм. Чтобы равномерно уменьшить диаметр, делать это на токарном станке. Стенка бесшумной крестовины толще стенки серой. На белой канализации толщина стенок 5,3 мм, при уменьшении получаем толщину 4,3 мм. Прочность крестовины практически не изменится. Насколько плох такой способ? Какие недостатки?
молоток
молоток
23.05.2017 в 07:11:27
Fandango написал: Насколько плох такой способ? Какие недостатки?
Попробуйте !
Fandango написал: Поставить в 108-й раструб.
А вариант с подогревом феном или газовой горелкой и вогнать в 108 диаметр за резинку.
dayazykov
dayazykov
24.01.2019 в 14:52:43
Fandango написал: Доброго всем!
Fandango,
Удалась затея? Стоит аналогичная задача.
