Некая новая технология появилась, а мне скоро предстоит укладка массива лиственницы на полы. Кто исплолльзовал? есть опыт укладки и эксплуатации?
Далее цитата
Эластилон - это уникальная подложка, обладающая клейкой поверхностью с одной стороны. Клейкая поверхность обеспечивает хорошее сцепление, поэтому на полу не видно мест стыка. Упругая подложка не позволят паркету смещаться. Клейкий слой препятствует образованию щелей, даже если в пол встроена система обогрева. Эластилон можно использовать при укладке любых полов (из натурального дерева, ламинированных, паркетной доски) независимо от их толщины. Более того, укладка на Эластилон производится быстро и легко.
Преимущества укладки паркета на Эластилон:
Не нужно использовать клей, фанеру или гвозди
Обладает хорошими теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами
Уютно и тепло
Подходит для помещений со встроенными в пол системами обогрева
Пенная структура обеспечивает циркуляцию воздуха, и паркет "дышит".
Сильно снижает степень усушки и разбухания
Практически не видно мест стыка
Легкая, чистая и быстрая укладка
Эластилон - экологически чистый продукт, который совершенно безопасен для человека. При укладке на Эластилон не требуется использовать клей, гвозди или скобы. Нет никаких вредных испарений. Клеящая поверхность не оставляет никаких следов
Экономия времени составляет 50-70%(по сравнению с обычными способами укладки)
Применяется с 1993г. Пенная структура обеспечивает хорошую теплоизоляцию, шумопоглощение и упругость.
