25.06.2008 в 15:28:55
darkstar написал : И еще обычно у них очень шумный слив.
угу... абсолютно всё содержимое чаши проваливается с хрюканьем, засасывая воздух - то есть сифон срывается, потом восстанавливается....
darkstar
darkstar
Балашиха
25.06.2008 в 15:37:05
BV написал : угу... абсолютно всё содержимое чаши проваливается с хрюканьем, засасывая воздух - то есть сифон срывается, потом восстанавливается....
Правда на сайте kohler.com утверждается, что новые конструкции совершенно бесшумны.
LevAris
LevAris
Сумы
25.06.2008 в 15:48:35
Куда закажете, в Украину? :) Если у него брызги, когда в него писает мужчина, то мне он в любом случае не подходит. У меня сейчас конический Cersanit, причем дырка не в передней части унитаза, а именно по центру), у него та самая проблема, которую вы описали, если в него писает мужчина и попадает струей не в саму воду, а на конус, разлетаются брызги, которые попадают на, как бы пояснить, внешнюю кайму унитаза, на которой стульчак лежит (думаю, что летят и дальше). Естественно попасть в воду не всегда удается, да и гостям не будешь пояснять, как надо "правильно" писать, в итоге обычно возле унитаза стоит неприятный припах мочи. Я думал, что если у "американца" так много воды, возможно данная проблема отсуствует, но вы развеяли мои надежды.
darkstar
darkstar
Балашиха
25.06.2008 в 15:50:41
LevAris написал : Куда закажете, в Украину?
Нет, просто я передаю свой разговор с интернет-магазином.
25.06.2008 в 16:18:20
darkstar написал : новые конструкции совершенно бесшумны.
может они оптимизировали....
PS Попадалось много разных вариаций, по шуму всех - не помню, не обращал внимания....
noob
noob
27.06.2008 в 01:33:33
На пароме между финкой и швецией- стоят "американские". "плюх"- есть. Так что застилать бумажкой приходиться бОльшую поверхность. Ну а шум от смыва- это просто что-то.. В каютах стенки конечно не капитальные, но из соседней- слышно. Лучше уж маленький квадратик бумажки в очко, чем много квадратиков на "озеро" :))
40grad
40grad
27.06.2008 в 23:20:26
Эм.. пока читал тему, запутался в типах унитазов и хз какой у меня, наверно тот, что с отбойником. Но тема интересная!
Проблемы всплеска нету, но приходится потом ершиком работать. Решаю проблему двумя путями:
1-й способ: Стелю бумагу на отбойник, но это только на один выстрел.
2-й способ: Требует усиленной практики)) Итак: за 2-3 секунды до падения каки на отбойник нажимаем кнопку спуска, в итоге кака ударяется не об отбойник, а о мощную и бурную струю воды и не оставляет следов. Плюсы данного способа очевидны - и ершиком не надо потом работать и все сразу смывается, не оставляя запаха))))))))
Я обычно использую второй способ. Иногда комбинирую: на первый залп первый способ, а на все последующие - второй))))
Осталась только одна проблема: когда писаю, то струя, разгоняясь, бьется о стенки или о воду и некоторая часть брызг попадает на ободок или еще дальше. Куда я только не целился, ничего не получается, все равно часть брызг пачкает унитаз. Если кто решил эту проблему, отзовитесь плз!!!
Dimitrij
Dimitrij
29.06.2008 в 01:18:30
Еще есть способ борьбы с плюхом - это средства, создающие пену. Некоторые из них вешаются под ободок унитаза, другие кладутся в бачок. Перед актом дефекации необходимо нажать частичный слив, если есть такая функция (если нет, то полный) и воронка заполнится пеной.
  • Предмет обсуждения, падая в пену не вызывает брызг.
  • нет запаха (все прячется в пену)
  • ничего не пачкается и не размазывается
  • расходный материал денег стоит
  • надо помнить, про слив перед пользованием
m4e
m4e
Сыктывкар
02.07.2008 в 16:38:20
Господа, поделитесь мнением, Cersanit venezia к какому классу относится? Сухой или все-таки брызгаться будет... Или лучше взять этот - Gustavsberg Nordic 2330 http://www.gustavsberg.ru/28081_30376.asp
У меня инсталляция Grohe Rapid SL - подойдут ли они к ней?
Байпасс
Байпасс
02.07.2008 в 22:37:57
в тему нашел: Сантехник Семенов сидит у окна. На улице листья роняют дубы. Он пишет трактат "О потоках говна И о расчете сеченья трубы".
Сложно хорошим сантехником стать: Профессия требует силы ума. Но перед дамами сложно блистать Осведомленностью в сфере дерьма.
Предан Семенов работе своей, Он знает, что труд его нужен стране, Но каждое утро мечтает скорей, Смену закончив, забыть о говне.
В руки он скрипку берет и смычок, Тахо журчит, как струя в унитаз, Моцарт- он тоже ходил на толчок Ленин! И тот жидко гадил не раз.
Удачи в исканиях!
carboard
carboard
11.07.2008 в 00:11:16
m4e написал : Господа, поделитесь мнением, Cersanit venezia к какому классу относится? Сухой или все-таки брызгаться будет... Или лучше взять этот - Gustavsberg Nordic 2330 http://www.gustavsberg.ru/28081_30376.asp
Главное при установке на монтажную раму учесть расстояние между шпильками. Существуют два стандарта 18 и 23 мм. Не знаю как у Cersanit у Gustavsberg оно 23мм. Встречались случаи когда раму закрывали плиткой, выставив один из размеров, а унитаз купленный позже не подходит. С полкой есть одна модель у Laufen Pro 2095.1
