Беда, не выкидывать же термос из-за пробки. В совковые времена продавались в хозяйственных, с тех пор ни разу и нигде не видел.
06.11.2007 в 11:16:21
06.11.2007 в 12:39:23
Вырежьте сами из пенопласта. В продаже я не видел.
06.11.2007 в 13:56:10
Юбер написал : Вырежьте сами из пенопласта.
07.11.2007 в 08:17:28
пенопласт при нагревании выделяет вредные вещества. В Москве есть мелкие хозяйственные магазины или только супермаркеты? Там должно быть.
07.11.2007 в 08:48:37
До какой температуры его надо нагреть, чтобы он стал выделять ? Поделитесь информацией.
07.11.2007 в 15:52:38
Встречал в сети, что пенопласт надо обернуть полиэтиленовой пленкой.
Такой вариант всегда в кармане (вот теперь ещё надо где-то подходящий толстый пенопласт найти), но пробковая пробка лучше бы была, да где ж её взять :(
07.11.2007 в 16:12:58
asp_new написал : Встречал в сети, что пенопласт надо обернуть полиэтиленовой пленкой.
Все равно это не то :(,дело даже не во вредных примесях :)-пенопласт садится от нагрева,а затянутый в полиэтилен-протекает,да и плохо держит тепло.Не знаю какой у тебя термос...может действительно купить проще новый :)...как вариант на рынке типа Черкизбазар:) можно у продавцов пробку спросить-бывает что колбы то и бьют :)
08.11.2007 в 14:11:26
asp_new написал : ни разу и нигде не видел.
такая-же фигня.
Вырезал из толстенной пластины пробкового пола (благо рядом склад фирмы, пробкой торгующей).
На строительных рынках будете - поспрошайте...бой или некондиция у них наверняка есть.
Правда крошится данная пробка в два раза быстрее "родной".
А временно можно попробовать пробку из под шампанского (если в горловину подойдёт).Только придумайте механизм "непроваливания внутрь"...:)
Или сходите в аптеку - вот красивое временное решение...:)
:a :a :a
:applause: :applause: :applause: :D :D
08.11.2007 в 15:25:42
у меня из поколения в поколение переходили пробки от битых термосов :) Жена положила этому конец, отправив в ведро - окончательно перешли на термосы из нержи
08.11.2007 в 16:15:51
SerTol написал : окончательно перешли на термосы из нержи
А там пробок нет? Если нет, то можно и перейти. Но чеслово жалко старый термос, который вполне в порядке.
