l_andrey
l_andrey
19.01.2006 в 11:13:39
[QUOTE=Кариес]
OK написал : Современные плиточные клеи - цементно-песчаная смесь с пластифицирующими добавками.
Значит ничего не случится с плиткой, если приклеить ее на Ротбанд+ ПВА.
В том то и дело, что Ротбанд - это не цементно-песчаная смесь, а смесь на гипсовой основе.
19.01.2006 в 14:54:58
Кариес написал :
Никто этого не знает. Как будет жить Ротбанд и ПВА. И будет ли держаться плитка.
Кариес написал : Человек конкретно объясняет: >закончился плиточный клей.
А я лично Вам объяснил, что современные плиточные клеи недалеко ушли от простого цементно-песчаного раствора, который использовался раньше.
[QUOTE=Кариес]
Remont_Forever
Remont_Forever
19.01.2006 в 16:01:53
OK написал : Никто этого не знает. Как будет жить Ротбанд и ПВА. И будет ли держаться плитка.
Так пусть клеит, заодно и узнаем :). Все когда-нибудь уточняется экспериментально. Меня тоже заинтриговали. Когда буду штукатурить Ротбандом, приклею им пару плиток где-нибудь в незаметном месте, ... где их потом можно содрать будет без вреда для эстетики... например, просто на кусок гипрока отдельно стоящий, просто, из исследовательских соображений.
mishik
mishik
19.01.2006 в 16:29:51
да, плиточный клей конкретно закончился)). а клеить так охота... что руки чешутся.
19.01.2006 в 16:41:23
mishik написал : да, плиточный клей конкретно закончился)). а клеить так охота... что руки чешутся.
Безусловно, монтажные клеи на гипсовой основе существуют. Например, Перлфикс от Кнауф.
Но Ротбанд - не клей изначально ! Это штукатурная смесь. http://www.knauf.ru/product/info/I3130.pdf
Поэтому никто не может гарантировать качества наклеивания плитки. Лучше пожалеть свой труд и докупить клея или любой цементно-песчаной смеси (в крайнем случае).
EgorP
EgorP
Женева
19.01.2006 в 18:23:26
mishik написал : ...надо положить на стене у пола последний ряд плитки, с откосом к полу, т.е. вверху к стене, внизу с отступом от стены. слой от 0,5 до 2 см....
Учитывая то, что кладете плитку вы несколько необычно, сверху вниз, можно попробовать и необычный клей ( родбанд ). Все одно к одному.:) Потом, как нибудь не забудьте рассказать, что из этого вышло.
mishik
mishik
19.01.2006 в 19:39:31
очень даже обычно. привинтил металлические шины по уровню, и вытянул плитку снизу вверх, до потолка.
а внизу откос нужно сделать. после пола, который уже положил.
bratello
bratello
19.01.2006 в 20:38:55
mishik написал : очень даже обычно. привинтил металлические шины по уровню, и вытянул плитку снизу вверх, до потолка.
В общем даже не знаю что вам и посоветовать. Могу только сказать одно - гипсовые смеси при застывании нагреваются, соответственно имеют свой коэфиициент расширения, а при остывании и сжатия. Это может плохо повлиять на качество адгезии.
Хотя как на самом деле будет не знаю...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.01.2006 в 23:02:05
на шпаклевку точно отвалится проверял правда не я =)
20.01.2006 в 00:08:04
Я вот , родителям делал ремонт, покупал клей плитонит С для сложных поверхностей, была одна стена масляной краской покрашена, я на ней риски сделал, потом в смесь ПВА, блин когда застыла, я не ровно плитку одну положил, снимал на следующий день, так она вместе с бетоном отодролась, еле сбил.
Remont_Forever
Remont_Forever
20.01.2006 в 04:25:09
OK написал : Безусловно, монтажные клеи на гипсовой основе существуют. Например, Перлфикс от Кнауф.
Он, вообще-то не для плитки, а для ГКЛ.
http://www.knauf-msk.ru/product/info/L0807_3.pdf
