Arr
Arr
07.11.2007 в 01:32:03
evgenygrig написал : У нас на фабрику немцы привезли даже кабель 8х1.5: 3Lх1.5 + 3Lх1.5 + 1.5N + 1.5PE, во как.
Это специализированный кабель для конкретной схемы подключения конкретного оборудования. Такие кабели при неправильном использовании способствуют нарушению ПУЭ 1.7.124. "Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям..."
То есть запитать через такой кабель две трёхфазные нагрузки, (каждая под защитой своего автомата) находящиеся в ОБЩЕМ железном ящике можно, а в двух разных ящиках нельзя.
Skomorokh
Skomorokh
07.11.2007 в 12:07:51
evgenygrig написал : -я фаза: 20 Ампер * 220 Вольт = 4400 Ватт 2-я фаза: 20 Ампер * 220 Вольт = 4400 Ватт 3-я фаза: 20 Ампер * 220 Вольт = 4400 Ватт Всего на квартиру: 3 фазы*4400 Ватт=13200 Ватт=13.2 кВт
не 20А на каждую фазу, а по 7А! 20 - на ВСЁ. я тоже перспросил у электрика: 20 - это по каждой? Нет, говорит, по каждой - по 7А
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
07.11.2007 в 13:42:25
7А на фазу - придется все бытовые приборы выбирать мощностью до 1,5 кВт. Тяжело, но жить можно. Видится одна проблема - стиральная машина. Не знаю, бывают ли 1,5 кВт - обычно у стиралок ~2 кВт, 10А. Остался один вопрос: ЧЕМ (каким устройством) потребление ограничено до 7 Ампер?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2007 в 13:49:33
Skomorokh написал : я тоже перспросил у электрика: 20 - это по каждой? Нет, говорит, по каждой - по 7А
Я спросил электрика Петрова: -Ты зачем надел на шею провод?
Сфотографируйте свой уникальный автомат. На нём так и написано С6.666?
СПАС
СПАС
Пермь
07.11.2007 в 13:51:53
А проблема-то в чем? Какую мощность собираешься подключать в квартире? Откуда там 15 кВт возмется? Даже если и будет, то никогда одновременно не включится. Это надо включить стиралку, посудомойку, утюг, микроволновку и все остальное. И еще, насколько я представляю, необходимо получить в сетях технические условия на подключение доп. нагрузки, где и будут прописаны номинал автомата на вводе, тип счетчика и т.д. В обычных домах не дадут существенно увеличивать нагрузку в квартире. Или выставять мероприятия очень дорогостоящие. Типа протащить кабель от ВРУ.
sergey_sav
sergey_sav
07.11.2007 в 14:29:49
2Skomorokh Приведите ещё раз исходные данные баз Ваших домыслов и расчётов, они тулько вносят путаницу. Три или одна фаза у Вас на квартиру, какой вводной автомат (что на нём написано).
avmal
avmal
07.11.2007 в 15:00:28
ВТБ! написал : На нём так и написано С6.666?
Чертовщина какая-то ... :eek:
Skomorokh
Skomorokh
07.11.2007 в 18:24:45
:net:
понял - не кулибин :) , сфотографирую
скажите, а если есть возможность использовать 3 фазы, какие приборы можно (и нужно ли) на это покупать?
варочную панель? духовку? проточный водогрей? деревообрабатывающий станок?.. ))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2007 в 18:31:26
Skomorokh
Варочную панель на две фазы, духовку на третью, зависимый комплект на три сразу (на две и одну сам поделит). Но они все такие - не ошибётесь. :) Если горячей воды стабильно (пару лет) не будет, то можно трёхфазный накопительный водонагреватель минимальной ёмкости.
Skomorokh
Skomorokh
08.11.2007 в 14:53:43
Нарисовал схему. Просто раскидал по группам. Автоматы и УЗО пока рассчитать нет возможности, т.к. непонятно что на входе. Достоверно известно, что там 3 фазы и что выделенная мощность на квартиру - 13кВт. Посмотрите пожалуйста!
КОРИДОРНЫЙ ЩИТОК ================
сухая группа
УЗО ВА NYM 3x1,5 комната1 + комната2 свет ВА NYM 3x1,5 коридор + кладовка свет ВА NYM 3x2,5 комната1, лоджия телевизор ВА NYM 3x2,5 комната1 розетки 2+2+2 ВА NYM 3x2,5 комната2 розетки 2+2+2 ВА NYM 3x2,5 лоджия розетки 2+2+2+2+2 ВА NYM 3x2,5 комната1 + комната2 + лоджия компьютер
ВА NYM 3x2,5 лоджия обогреватель под окном 3 шт (по 0,5 кВт)
мокрая группа
УЗО ВА NYM 3x1,5 ванная+туалет свет, вытяжка
ВА NYM 3x1,5 коридор розетка аквариума ВА NYM 3x1,5 туалет+ванная теплый пол (0,1 + 0,1кВт) ВА NYM 3x2,5 ванная стиральная машина (2кВт), +1 розетка ВА NYM 3x2,5 ванная сушильная машина (2кВт), +1 розетка туалет
УЗО ВА NYM 5x2,5 туалет 380V водонагреватель проточный (до 11кВт)
КУХОННЫЙ ЩИТОК ==============
мокрая группа
УЗО ВА NYM 3x1,5 кухня+лоджия теплый пол (0,6 + 0,7 кВт) ВА NYM 3x2,5 кухня чайник (2кВт), 2 фартучные розетки ВА NYM 3x2,5 кухня хлебопечка (2кВт), 2 фартучные розетки ВА NYM 3x2,5 кухня посудомойка (2,5кВт), измельчитель отх.(0,5кВт) ВА NYM 3x2,5 кухня микроволновка, вытяжка ВА NYM 3x2,5 лоджия приточная вентиляция
сухая группа
УЗО ВА NYM 3x1,5 кухня свет ВА NYM 3x2,5 кухня холодильник, телевизор ВА NYM 3x2,5 кухня розетки на стене
какие есть предпочтения - делать мокрую группу ванной от кухонного щитка или от коридорного? Это по плану квартиры смотриться, откуда ближе тащить?
По варочной панели и духовке. К ним от щитка тащится 5 жильный кабель? Он потом делиться уже на месте? Или два 3х жильных тащиться? Как это выглядит, так?:
мокрая группа
УЗО ВА NYM ??? кухня 380??? духовка (2,5кВт)
мокрая группа
без УЗО ВА NYM ??? кухня 380??? варочная поверхность (8кВт)
Водонагреватель наверное будет проточный. Горячую воду обещают )). Накопительный имеет смысл, если ее нет совсем, а так очень много места занимает
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2007 в 15:03:49
Skomorokh написал : ВА NYM 5x2,5 туалет 380V водонагреватель проточный (до 11кВт)
5*1.5 - и накопительный до 6кВт.
Skomorokh написал : По варочной панели и духовке. К ним от щитка тащится 5 жильный кабель? Он потом делиться уже на месте? Или два 3х жильных тащиться?
Оптимально один 5*2.5 для плиты/зависимого комплекта/независимой поверхности и один 3*2.5 для духовки в случае независимого комплекта - чтобы не "делиться на месте".
Мощности не хватит.
