odesit
odesit
Одесса
26.06.2012 в 18:47:39
Прошу совета. Есть хрущёвка, вдоль стены дома идёт толстая металлическая полоса в электрощиток на1 этаж. Там к ней подключён 0 и далее с кучей соплей этот ноль поднимается на 5 этаж (иногда пропадает и тогда у нас 380 В). Хочу внизу на уровне 1 этажа подключиться к шине проволокой 4мм и поднять её к себе в квартиру на 5 этаж в качестве заземления. Насколько этот вариант корректен , оптимален и правилен?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.06.2012 в 20:49:17
odesit написал : Насколько этот вариант корректен , оптимален и правилен?
Без аппаратного иследования- не корректен.
hvit
hvit
Мытищи
27.06.2012 в 16:33:11
haramamburu написал : Можете отсюда начать http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89024
Спасибо, весьма познавательно :) Однако вопрос о предложенном способе включения УЗО пока не рассмотрен. Или есть на Форуме тема, где уже обсудили такой метод подключения УЗО?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.06.2012 в 18:48:48
hvit написал : Или есть на Форуме тема, где уже обсудили такой метод подключения УЗО?
Да ХЗ, а это что то кардинально меняет?
У вас 5 ти проводный стояк, а сие (опис. проблема) гораздо более актуальна тем, у кого деление в этажном щитке, т.е. при 4х проводном стояке.. И еще - объясните свое видение Вашего подключения УЗО (ре задом наперед) , далее - с чего сей девайс должен отключиться ....
hvit
hvit
Мытищи
28.06.2012 в 11:30:50
haramamburu написал : объясните свое видение Вашего подключения УЗО (ре задом наперед) , далее - с чего сей девайс должен отключиться
УЗО отключается при ненулевой сумме токов в проводниках. Пропустив через него РЕ-проводник задом наперед получаем подключение при котором ток через РЕ-проводник суммируется неправильно - с обратным знаком. Если ток через РЕ равен нулю, то это ни на что не влияет. Если же появляется утечка через РЕ, то:
  1. Сумма токов в L и N оказывается численно равна этой утечке в РЕ,
  2. Суммирование небаланса (L+N) с током в РЕ приводит не к нулевому результату, а к двойному - т.к. РЕ подключен шиворот навыворот. В итоге с точки зрения УЗО утечка составит удвоенную фактическую утечку через РЕ (при 15мА через РЕ УЗО подумает что это все 30мА).
odesit
odesit
Одесса
28.06.2012 в 12:11:14
ПPOPAБ написал : Без аппаратного иследования- не корректен.
что нужно измерить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.06.2012 в 13:25:51
odesit написал : что нужно измерить?
Сопротивление растекания заземляющего устройства. Металлосвязь - не критично для нового ЗУ.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.06.2012 в 17:31:54
hvit написал : В итоге с точки зрения УЗО утечка составит удвоенную фактическую утечку через РЕ
С какого разбегу? ДА, если включить РЕ "в прямом направлении" - то при утечке фазы на РЕ узо не сработает... в этом как бы все верно, но как это связать с:
hvit написал : Цель предлагаемого разрыва PE-проводника - защита от выноса потенциала по данному проводнику.
hvit
hvit
Мытищи
29.06.2012 в 11:51:45
haramamburu написал : С какого разбегу?
С пенальти.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.06.2012 в 13:08:24
hvit написал : С пенальти.
яссн.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.06.2012 в 13:29:25
hvit написал : В итоге с точки зрения УЗО утечка составит удвоенную фактическую утечку через РЕ...
таки да.
