serj12
serj12
Волгоград
01.05.2012 в 13:48:57
Столкнулся с такой ситуацией : 9 ти этажный дом с электроплитами , ввод в дом подземный кабель или 185 или 240 точно не помню,магистраль в подъезде Al 100 многожильный,выделенная мощность на квартиру 25 А.Но в этажном щите РЕН подключен вот так Соответственно возник вопрос:подлючать РЕН к второй пластине или подключить ввод в квартиру сжимом напрямую?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
03.05.2012 в 10:47:01
Ошибся - AL 50 четырёхпроводная 5 кВт 20 А
И это пройдёт ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.05.2012 в 12:19:02
linko22 написал : Мне кажется, в видео ошибка. Всегда и везде рекомендуется ставить автомат ДО УЗО, что бы при КЗ вырубился бы автомат сначала, а УЗО бы не пострадало.
Закон Киргоффа и арифметика. До или после- разницы нет.
serj12 написал : Соответственно возник вопрос:подлючать РЕН к второй пластине или подключить ввод в квартиру сжимом напрямую?
Только не под один болт с рабочим нолём. Дополнительный сжим не требуется.
serj12
serj12
Волгоград
06.05.2012 в 17:17:47
ПPOPAБ, Спасибо большое,понятно.
И это пройдёт ...
zero2006
zero2006
22.05.2012 в 11:53:24
Доброго времени суток. Пришло время делать заземление (вводной щиток установлен электричество подведено, до этого работало без заземления одна фаза), возможно ли сделать по схеме TN-C-S, но "нуль" приходящий и "заземление" соединить по варианту 1 или 2 (см. вложенный файл) вводной автомат и счетчик опломбированы. Спасибо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.05.2012 в 12:29:48
нет, нельзя. причем по множеству весомых причин. почитайте начало темы, там все объяснено простым и доступным языком. особенно в 22 посте.
zero2006
zero2006
22.05.2012 в 12:45:11
Спасибо. Почитаю.
hvit
hvit
Мытищи
22.06.2012 в 15:47:38
Добрый день! Предлагаю обсудить схему электропитания квартиры от 5-ти проводного стояка с разрывом PE в УЗО.
Цель предлагаемого разрыва PE-проводника - защита от выноса потенциала по данному проводнику. О содержании и сути пункта 1.7.145 ПУЭ осведомлен.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.06.2012 в 16:17:09
hvit написал : Цель предлагаемого разрыва PE-проводника - защита от выноса потенциала по данному проводнику.
Уже было - поищите
hvit
hvit
Мытищи
22.06.2012 в 17:14:13
haramamburu написал : Уже было - поищите
Поискал, не нашел. Не сочтите за труд - дайте ссылку.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.06.2012 в 17:30:00
Можете отсюда начать http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89024
