haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.06.2012 в 13:36:06
Kamikaze написал : таки да.
Да смотря что и куда.. я к этому ТС направлял...
Roman1982
Roman1982
Волгодонск
09.07.2012 в 10:02:04
здравствуйте. У меня вопрос по заземлению в частном доме. Можно-ли при строительстве заземлять армопояс фундамента и как это лучше сделать? К примеру лежат фундаментные плиты ФС лежат немного криво, на плитах лежит армопояс, армопояс будет полностью проварен, можно-ли забить вертикально несколько прутов арматуры в землю и приварить их к армопоясу, сделать два отводова на максимальном расстоянии друг от друга (один для громоотвода второй для PE првода) потом всё залить бетоном.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2012 в 11:28:58
Roman1982 написал : Можно-ли при строительстве заземлять армопояс фундамента и как это лучше сделать?
Да можно. Лучший вариант закладка горизонтального заземлителя в котлован, под подошву фундамента.
Roman1982 написал : можно-ли забить вертикально несколько прутов арматуры в землю и приварить их к армопоясу, сделать два отводова на максимальном расстоянии друг от друга (один для громоотвода второй для PE првода) потом всё залить бетоном.
Да, вбейте 3-х метровые электроды ф18 по углам фундамента и примерно через каждые три мера стены. Выпуски лучше выполнить полосой 40х4(5).
Roman1982
Roman1982
Волгодонск
09.07.2012 в 11:40:22
ПPOPAБ, спасибо.
Alexiy
Alexiy
09.07.2012 в 13:35:54
Roman1982 написал : армопояс будет полностью проварен, можно-ли забить вертикально несколько прутов арматуры в землю и приварить их к армопоясу, сделать два отводова на максимальном расстоянии друг от друга (один для громоотвода второй для PE првода) потом всё залить бетоном.
я так и сделал у себя на даче. по углам фундамента забил на 2,5 м в землю арматуру 16 мм и сварил нижний контур арматуры (арматура была вязаная) ПУЭ так и говорит - в первую очередь следует использовать естественные заземлители.
slider14
slider14
Одесса
10.07.2012 в 16:02:00
Доброго дня! Хочу спросить специалистов совет по ванне. Заземления нет. Только УЗО на вводе в квартиру.
Трубы сверху идут пластиковые, также от бойлера идет пластик и слив тоже пластик. Вопрос - если не дай Бог сосед сверху "пустит ток на трубу" он пойдет по воде и насколько большим будет для человека в ванной. Изменит ли что-то соединение нижней части металич. трубы с ванной (голубая линия) ? Типа ток пойдет от трубы по дну сразу на слив по воде?
вот так примерно:
И еще вопрос если можно - насколько надежно УЗО фирмы Hager?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
10.07.2012 в 16:37:00
подскажите по вводу. Частный дом, сейчас обычный однофазный ввод - стоит двухполюсный Легран на 64А. Заказываю ТУ на трехфазный ввод и делаю контур заземления. Ввод получается будет 4х16 СИП - три фазы и ноль на счетчик + провод от контура заземления. Какой автомат ставить перед счетчиком? Трехполюсный? и два провода (ноль и землю) вести в щиток не разрывая?
дружба
дружба
10.07.2012 в 16:59:01
fox.msc написал : Какой автомат ставить перед счетчиком? Трехполюсный?
Сколько кВт выделенно? Систему заземления какую собираетесь делать?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.07.2012 в 17:04:41
slider14 написал :
  • насколько надежно УЗО фирмы Hager?
Вполне надежный европейский бренд.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.07.2012 в 17:08:13
slider14 написал : Вопрос - если не дай Бог сосед сверху "пустит ток на трубу" он пойдет по воде и насколько большим будет для человека в ванной.
1,2 метра пластиковой трубы считаются достаточно безопасной диэлелектрической вставкой.
slider14 написал : Изменит ли что-то соединение нижней части металич. трубы с ванной (голубая линия) ? Типа ток пойдет от трубы
У вас ведь пластик?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
10.07.2012 в 17:20:36
дружба написал : Сколько кВт выделенно?
пока не выделенно. Но так как после счетчика у меня медь 10кв.мм, то номинал автомата оставлю 64А. Я просто почему то подумал что нужно 5 проводов разрывать.... или 4-е (3 фазы и ноль), так как в случае однофазного ввода разрывают оба провода. Но я так понимаю что надо только фазы разрывать??
дружба написал : Систему заземления какую собираетесь делать?
вы имеете в виду систему подключения или все таки систему заземления? Заземление пока выбираю между оцинкованным штырем и треугольником из уголоков. Надо посчитать бюджет. У меня просто сосед занимается Bettermann.
