10.07.2012 в 17:24:21
10.07.2012 в 17:34:08
ПPOPAБ, запутали меня совсем.... :))
давайте сначала....
со столба приходит 4х16 СИП. Три фазы разрывать трехполюсником 4й провод в щиток на шину - N Провод от контура заземления в щиток на шину PE
все верно?
10.07.2012 в 17:45:48
ПPOPAБ,
Спасибо! :))
Скажите, а СИП можно заводить в автомат, или нужно делать переход на моножильную медь?
10.07.2012 в 17:51:36
fox.msc написал : Скажите, а СИП можно заводить в автомат, или нужно делать переход на моножильную медь?
Да. Первый вариант предпочтительней, меньше соединений- меньше переходных сопротивлений, выше надежность.
10.07.2012 в 17:53:03
fox.msc написал : вы имеете в виду систему подключения или все таки систему заземления?
Систему заземления,TT или TN-C-S.
10.07.2012 в 19:25:28
ПPOPAБ написал : 1,2 метра пластиковой трубы считаются достаточно безопасной диэлелектрической вставкой.
У вас ведь пластик?
Трубы сверху приходят пластиковые на хол и гор воду. К бойлеру тоже подключены какие-то пластиковые трубы изогнутые и вставки черные есть. Так что ток через воду не страшен?
11.07.2012 в 02:38:08
ПPOPAБ написал : Сообщение от slider14
- насколько надежно УЗО фирмы Hager?
Вполне надежный европейский бренд.
И что немаловажно, цена приемлема!
13.07.2012 в 18:56:02
slider14 написал : ток через воду не страшен?
никто не в курсе? Ток куда лучше потечет вниз на трубы/землю или через человека/ванну (сколько вольт) ?
16.07.2012 в 12:34:55
radistmaster написал :
http://vipmasterok.ru/elektrika/ustanovka-uzo.html/attachment/35970-2
к сожалению УЗО не сработает если ток прийдет по трубе от соседа, например если он "заземлит" на трубу
