16.07.2012 в 12:41:19
slider14 написал : если ток прийдет по трубе от соседа,
Диэлектрические вставки, а еще лучше трубы из полипропилена помогут....
Alexiy
Alexiy
16.07.2012 в 14:27:18
BV написал : Диэлектрические вставки, а еще лучше трубы из полипропилена помогут....
ага, акриловая ванна, полностью пластиковая стиральная машинка, изоляционное покрытие пола и стен, и, главное - никакой ржавой и/или жёсткой воды! Это я к тому, что УЗО - это хорошо, но без ДСУП оно не 100% эффективно в силу, например, тех же соседей...
slider14
slider14
Одесса
18.07.2012 в 16:24:55
Alexiy,
но все же если ничего не заземлено то: ток потечет вниз на трубы/землю или через смеситель/ванну/человека (какой силы примерно) ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.07.2012 в 16:53:01
slider14 написал : но все же если ничего не заземлено то: ток потечет вниз на трубы/землю или через смеситель/ванну/человека (какой силы примерно) ?
Я конечно не Alexiy, но вопрос общего плана приведет к ответу в стиле х.з. ... Никто не знает точно, слишком много факторов не учтенных. Желаете проверить на своём здоровье/рискнуть жизнью (дай Бог что-бы своей, а не ребенка)? В действительности вероятность предстать перед создателем в следствии электротравмы не слишком велика и ниже шансов погибнуть в ДТП. Но это- на сегодняшний день, дальше будет хуже несмотря на ужесточение требований Правил.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.07.2012 в 17:07:42
ПPOPAБ, вроде как Kamikaze замерял сопротивление горячей и холодной воды нормального качества (без шматков грязи и ржавчины) и пришл к выводу, что 1 метр полипропилена - и стояк можно считать изолированным от земли. и в циркуляре про дсуп написано, что вода нормального качества не считается сторонней проводящей частью.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.07.2012 в 17:33:07
andrewkhv написал : ПPOPAБ, вроде как Kamikaze замерял сопротивление горячей и холодной воды нормального качества
Опыты Kamikaze имеют практический смысл для жителей большинства регионов, мои - скорее прикладной... Дело в химическом составе воды "из крана". В большинстве регионов это щелочная вода, в ЯНАО- кислотная (здесь вы никогда не увидите накипи и электродные водонагреватели не будут работать если не добавите соль в воду). Опыт Kamikaze с метром полипропилена и водопроводной водой Запорожья подтвердил абсолютную безопасность для человека при напряжении 220 В, ток(если не ошибаюсь) составил десятую микроампера.
andrewkhv написал : и пришл к выводу, что 1 метр полипропилена - и стояк можно считать изолированным от земли.
Большинство европейских производителей водонагревателей (и аналогичной техники) считают 1,2 метра не токопроводящей трубы надежной изолирующей вставкой для водопровода.
Alexiy
Alexiy
18.07.2012 в 23:04:57
ПPOPAБ написал : вопрос общего плана приведет к ответу в стиле х.з.
совершенно верно. Ток потечёт там, где есть разность потенциалов. Возникновение разности потенциалов - дело случая - никто точно вам не скажет без анализа всех факторов в каждом конкретном примере. Даже находясь на месте всего не учтёшь и не замеришь, а уж заочно без каких-либо данных - даже пытаться угадать не стОит. В случае неудачного стечения обстоятельств ток через человека может составить нескольких ампер при том, что уже 0,1 А считается смертельно опасным. Также важна длительность протекания тока и точки входа\выхода тока через тело...
в стенах дома скрываются трубы, провода, арматура и прочие токопроводящие элементы. Как ток потечёт и откуда - не угадаешь.
Главное, что можно утверждать с довольно высокой долей уверенности, что при грамотно выполненной СУП в помещении и при условии применения защитного отключения или\и предотвращения доступа к источникам опасного напряжения - поражения током бояться не следует. Это можно гарантировать. Про всё остальное - расспросите судмедэкспертов.
slider14
slider14
Одесса
19.07.2012 в 16:41:00
Хотел уточнить - если взяться за фазу при разомкнутой цепи (скажем палец в розетке а не на работающем пробитом приборе) а второй палец на металич. трубе, сработает УЗО ?
И еще вопрос - изогунтые трубки к которым подключают бойлер и водомеры они полностью пластиковые или внутри есть что-то металлическое?
iyri
iyri
Брянск
19.07.2012 в 22:13:42
slider14 написал : Хотел уточнить - если взяться за фазу при разомкнутой цепи (скажем палец в розетке а не на работающем пробитом приборе) а второй палец на металич. трубе, сработает УЗ
  • даже без соприкосновения с металической трубой исправное УЗО сработает, но этот опыт лучше проводить с прибором адекватным току срабатывания УЗО.
slider14 написал : изогунтые трубки к которым подключают бойлер и водомеры они полностью пластиковые или внутри есть что-то металлическое?
Все зависит от применяемого пропилена, пластика (армированный или нет)
zoft
zoft
Краматорск
26.07.2012 в 00:14:55
Всем добрый вечер/ночь/день! Помогите разобраться с устройством заземления в "Сталинке", т.к. в результате поисков по разным форумам в конечном счете ответ один - в каждом конкретном случае свой подход. Описываю свой случай.
  1. Дом 3-х этажный, 1953 г. постройки.
  2. Этажных щитков нет, не было, и ИМХО никогда не будет. Вместо этажных щитков распределительная коробка. Видимые концы проводов - алюминий 2,5 кв., все на скрутках.
  3. В подвале висит здоровый такой (где-то 700х400, плюс/минус) железный шкаф наружного исполнения (назову его подъездное ВРУ). Сбоку к нему в железной трубе приходят (скорее всего именно приходят) провода (ИМХО питание от домового ВРУ). Снизу к этому шкафу приварена труба, диаметром около 50 мм. Нижний край трубы уходит в землю. Насколько - не известно. Никакие провода в эту трубу не идут. Т.е., это или вторичное заземление (но вряд ли) или просто дополнительная поддержка шкафа (что более вероятно). Рядом со шкафом вход в бомбоубежище. Внутри шкафа три предохранителя вроде как на 100А каждый на три фазы А,В и С. Нейтраль на болте на корпусе шкафа.
    Я так понимаю, что имеем TN-C.
  4. В 100 м от дома ТП, где, по идее, нейтраль должна быть заземлена.
  5. В квартире вся проводка заменена на 3-х жильную и заменен ввод в квартиру на 3-х жильный от вышеуказанного подъездного ВРУ. Провод заземления пока никуда не прилеплен.
  6. Один из соседей (в моем подъезде) сделал себе также отдельный ввод в квартиру, плюс отдельный контур заземления, от которого протянул к себе на 3-й этаж ДВЕ шины - одну для быт. приборов, другую для компа. Я так понимаю, что он, фактически, сделал у себя почти ТТ ??? Еще один сосед, из другого подъезда, тоже сделал себе отдельный контур заземления.
  7. В квартире имеем от точки ввода - двухполюсный АВ, УЗО на 30 мА, стабилизатор Руселф на 10 кВт, разводка на 12 дифавтоматов, потребители. Из "землетребующих" потребителей - водогрей на 80 л, стиралка, два кондея, дух.шкаф, комп.
Собсно, вопрос - как в моем случае лучше поступить?
  1. Разделить PEN на входе в квартиру на PE и N. С одной стороны,в доме трехфазная проводка, значит на подъездном ноле может быть потенциал от неравномерной нагрузки по фазам. С другой, если PEN заземлен на ТП, то весь потенциал должОн уходит в землю.
  2. Забыть про третий провод и жить "как раньше" на двухпроводке (плюс выслушать херову тучу "комплиментов" от своей половины за лишние потраченные деньги на третий провод ...)
  3. Сделать свой собственный контур заземления (у мню 1-й этаж).
  4. Сделать контур заземления и прицепить к нему корпус подъездного ВРУ (т.е., типа повторное заземление). А уж потом на этом ВРУ разделить PEN на PE и N.
Я пока любитель, просьба не сильно кидаться камнями, а пояснить для "учеников", чем именно плох каждый из предложенных вариантов (для лучшего понимания процесса).
Все заранее спасибо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.07.2012 в 01:19:22
zoft, вы хоть бегло начало теы просмотрите.
zoft написал :
  1. Один из соседей (в моем подъезде) сделал себе также отдельный ввод в квартиру, плюс отдельный контур заземления, от которого протянул к себе на 3-й этаж ДВЕ шины - одну для быт. приборов, другую для компа. Я так понимаю, что он, фактически, сделал у себя почти ТТ ??? Еще один сосед, из другого подъезда, тоже сделал себе отдельный контур заземления.
они могут творить все, что хотят. но это же не повод брать с них пример?
zoft написал :
у вас нет PEN. напишите хотя бы сечение стояков.
zoft написал :
  1. Забыть про третий провод и жить "как раньше" на двухпроводке
именно так, до реконструкции проводки в доме.
zoft написал :
  1. Сделать свой собственный контур заземления (у мню 1-й этаж).
не стоит.
zoft написал :
  1. Сделать контур заземления и прицепить к нему корпус подъездного ВРУ (т.е., типа повторное заземление). А уж потом на этом ВРУ разделить PEN на PE и N.
тоже плохая идея. попробуйте найти в нормативах места, которые разрешали бы творить то, что вы описали в п.3 и п.4.
мы ничего не знаем о состоянии кабеля до вашего дома. лучше добавьте УЗМ на вводе в квартиру, это вам полезнее будет.
