Alex Gal
Alex Gal
Калининград
22.09.2012 в 21:28:20
Tihon написал : Использовать трёхжильный кабель от ЩО или двухжильный?
Трехжильный.
Tihon написал : Как соединять броню двух отрезков кабеля в распредкоробке и нужно ли это делать?
Соединять обязательно. Не обязательно в коробке, можно и снаружи, все зависит от жесткости брони и сечения кабеля. Если это удобно делать в коробке, то лучше в коробке. И не забывать что броня кабеля также должна быть заземлена. Собственно это главная причина по которой броня двух отрезков кабеля должна соединяться меж собой. Ссылку? Смотрите ПУЭ 7, например п. 1.7.76. и п.
2.3.71. Кабели с металлическими оболочками или броней, а также кабельные конструкции, на которых прокладываются кабели, должны быть заземлены или занулены в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 1.7
06.10.2012 в 16:25:52
Помогите пожалуйста, имеется два ввода в небольшую мастерскую, ввод №1 имеет довольно дряхлую линию, поэтому завели ввод №2. Чтобы не перекидывать много проводки поставлен АВР и ввод №2 сделан основным.
  1. Можно ли объеденить ГЗШ первого и второго ввода если они разнесены в здании на 20 метров? 2.Не повлияет это на работу УЗО (в каждом вводном щите стоит своё)?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.10.2012 в 20:26:34
mehanic_Tmn написал :
Необходимо.
mehanic_Tmn написал : 2.Не повлияет это на работу УЗО (в каждом вводном щите стоит своё)?
Нет (при их правильном подключении).
07.10.2012 в 18:28:01
Kamikaze, спасибо.
sokrat
sokrat
Люберцы
14.10.2012 в 17:51:48
ВЛАД АСТР написал : с нашими линиями электропередач при однофазном вводе лучше сделасть систему ТТ с парой последовательных УЗО .....
А в квартире как сделать ТТ? будете ночью втихаря в подвале копать заземление делать?:)))
sokrat
sokrat
Люберцы
14.10.2012 в 18:13:42
Можно уточнить? Почему в этой теме нет подробного описания систем IT, TN, TN-S. Здесь детально (ито не до конца) описаны только TN-C, TN-C-S и ТТ. При этом нет фотографий сборки таких систем, только схемы, которые обычному обывателю (студенту-электрику) будут не совсем понятными.
Alexiy
Alexiy
14.10.2012 в 21:37:08
sokrat написал : А в квартире как сделать ТТ?
TT в городских условиях физически невозможно.
sokrat
sokrat
Люберцы
15.10.2012 в 00:34:17
Alexiy написал : TT в городских условиях физически невозможно.
ЖИву на 1 этаже, могу залезть в подвал, ну и втихаря утопить 10 метров стержней под землю, а потом провести в квартиру. Правда это будет уже незаконно.
sokrat
sokrat
Люберцы
16.10.2012 в 00:22:45
Обращение к Kamikaze. У меня возникла идея создать мини-схемки каждой из 5-ти систем заземления, обозначив все возможные случаи на них с поражением электрическим током. Но пока недостаточно знаний. Но я готов перерисовать эти схемы в системе Autocad c тех набросков, которые может сделать Kamikaze в технической корректности этих схем. Хочу отметить, что методическую часть беру на себя. Что получаете вы? Конечно же уникальный бесплатный не дублированный методический материал, демонстрирующий в простой для любого обывателя форме преимущества и недостатки всех возможных схем заземления. (Так сказать, практически краткий фрагмент руководства по использованию схем заземления). А я бесплатно делаю на имеющемся вдохновении и желании получить новые знания с целью их систематизации в своем сознании. Могу написать описание к каждой схемке под чутким техническим руководством Kamikaze, если вы не против. Если повезёт, можно будет и таблицу сравнения составить без проблем.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.10.2012 в 08:26:22
sokrat, - заземление в комиксах? Ловите http://www.news.elteh.ru/arh/2002/15/22.php
sokrat
sokrat
Люберцы
16.10.2012 в 12:55:08
ПPOPAБ Не то...абсолютно не то. Имеется ввиду всесторонний разбор каждой из схем заземления с разными условиями установки модульного оборудования в линии. В той статье подход детский, рисунки не привязаны ни к какой схеме заземления. Видно, у людей провал в методической части.
