Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
16.11.2012 в 14:26:25
Спасибо за ответы.
Alexiy
Alexiy
16.11.2012 в 14:51:50
дружба написал : СИП внутрь можно завести,только его внутри нужно проложить или в мет.трубе или мет.коробе.
по-любому нельзя. Если гореть будет, то начнёт течь и дымить - если не зальёт полыхающим полиэтиленом (у меня на руке пятна от ожогов жидким горящим пластиком на всю жизнь остались - я знаю что это такое - почти напалм), то задымит едким чёрным дымом. И никакая прокладка в трубе не поможет!
Дима64
Дима64
17.11.2012 в 12:09:41
Ребят а батареи отопления тоже надо к куп. присоединять????
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.11.2012 в 12:16:57
если они в ванной, то нужно
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
17.11.2012 в 13:48:24
Кто знает,есть ли какие-нибудь особенности устройства защиты,заземления и вообще оборудования в общественной сауне? Пока сбснно всё на берегу...
ksiman
ksiman
17.11.2012 в 16:18:25
Orenburg1969 IP6X, термостойкость, антивандальность :)
Alexiy
Alexiy
17.11.2012 в 23:25:34
Дима64 написал : Ребят а батареи отопления тоже надо к куп. присоединять????
если в помещении с повышенной опасностью, то обязательно, а в нормальном - желательно
Orenburg1969 написал : есть ли какие-нибудь особенности устройства защиты,заземления и вообще оборудования в общественной сауне?
Обязательно к прочтению: ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84)
и ещё [340113[/ATTACH]"]ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009]([ATTACH)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.11.2012 в 00:14:34
Alexiy написал : ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ»
Дима64
Дима64
18.11.2012 в 15:49:22
Alexiy Спасибо!!!!!!!
VadimVB
VadimVB
20.11.2012 в 15:04:32
Alexiy написал : желательно
если строения соединены токопроводящими коммуникациями или элементами (кроме самого кабеля), то необходимо всё подключить к общей системе уравнивания потенциалов
если у вас есть хотя бы одна розетка и открытые токопроводящие элементы в бане, то надо делать ДСУП
Нет там никаких коммуникаций. А розетка одна только в предбаннике - и куда там ДСУП? Что на него пойдёт кроме PE от розетки? Если тёплый пол буду делать то там да - это и ежу понятно. Вопрос в том что нужно ли делать для бани отдльное ЗУ? Если от ВРУ дома до бани 6 метров и оттуда кинута трёхпроводка а от ВРУ до основного ЗУ (обсадная скважины) тоже примерно 6 метров - оно в зоне дейстивя основного ЗУ или как?
Alexiy написал : опаснее чем сейчас не будет.
Я почему засомневался - ну насчёт душевой в доме - если там сделать ДСУП, поменять проводку, кДСУП подсоединить бойлер, оплётку тёплого пола, водопровод, поддон душа - тут всё понятно - но пол (который кафель и стяжка а под стяжкой песок и грунт) подсоденить просто так не получится не додолбится до армирующей сетки и в результате не получится ли что потенциал (локальная земля) пола будет отличаться от потенциала который на ДСУП. Тоесть выйду я из душа одной ногой на поддоне (который будет подключен к ДСУП) а другой ногой на кафельный пол который никуда не подключен (оплётка тёплого пола не всчёт оно же визоляции).
Вот и думаю - сейчас пластмассовые трубы на водопроводе считай от бойлера диэлектрическая вставка, УЗО стоит, а переделаю и получи при выходе из душа удар промеж ног :-) Больно ломать пол не хочется - там стяжка сантиметров 8-9 + кафель итд - ломать всё.....
gesund
gesund
23.11.2012 в 23:07:34
дано 220 Труба+болт(сварка) КГ 4x1.5 (6m)
Лежит вдоль дома, заземлять вбив уголок в землю на 1.5 метра? или что то другое посоветуете?
