AlexeyL написал : со схемой TN-C, подключаем PE и N
:) в TN-C PE и N - один проводник. Разделив который получим систему TN-C-S.
04.03.2013 в 10:48:19
04.03.2013 в 10:51:08
Alexiy написал : получаем питание от этой розетки по типу TN-C-S. И никаких TN-C в однофазной сети.
То есть схема TN-C-S присутствует только внутри розетки, в шнуре и в приборе :-)
Получается, что дело не в схеме сети, а в схеме электроприбора. Если в самом электроприборе защитная цепь и корпус отделены от рабочей нейтрали, то его можно (и обычно имеет смысл) включить через УЗО при любой схеме заземления в сети. Если ноль и корпус соединены (как в каких-то не к ночи будь помянутых гальванических электрокотлах) - нельзя.
04.03.2013 в 10:52:37
04.03.2013 в 10:56:23
AlexeyL написал : То есть схема TN-C-S присутствует только внутри розетки, в шнуре и в приборе :-)
нет. Читайте внимательно там всё разжёвано. Самонаводящийся вопрос: как определить тип заземления системы, если система отсутствует, а есть только часть распределительной (групповой) сети и потребитель?
04.03.2013 в 11:04:19
AlexeyL написал : Если в самом электроприборе защитная цепь и корпус отделены от рабочей нейтрали, то его можно (и обычно имеет смысл) включить через УЗО при любой схеме заземления в сети.
Верно. Это приборы II класса защиты от поражения электрическим током (имеют двойную или усиленную изоляцию токоведущих элементов) и защитного контакта не имеют. Основная мера защиты - изоляция, дополнительная - УЗО
AlexeyL написал : Если ноль и корпус соединены (как в каких-то не к ночи будь помянутых гальванических электрокотлах) - нельзя.
Верно. Например, электродные котлы Галан можно подключать лишь при наличии типа заземления системы TN-C. Это приборы 0 класса защиты от поражения электрическим током. Основная мера защиты - качественное заземление и уравнивание потенциалов, с УЗО не совместимы.
04.03.2013 в 11:13:37
TN-C может подходить к самой розетке и даже далее, но эта розеточка должна быть очень специальная, например типа ISN 3243
04.03.2013 в 11:20:17
При чём здесь специальная розетка? Мы же про внутриквартирные потребители говорим!
05.03.2013 в 17:35:21
ksiman, вообще то на картинке вилка, а не розетка
05.03.2013 в 17:38:26
розетка
05.03.2013 в 18:21:43
Alexiy написал : розетка
зачем тогда на ней "ушко" для выдергивания??? его на вилку обычно ставят...
