Alexiy написал : я же ответил:
просмотрел!
22.03.2013 в 11:08:28
Повторюсь, КУП при пластиковом водопроводе - лишь рекомендуемая мера, но я бы сделал. Хотя бы ванну к PE розетки бы точно присоединил, даже если в эту розетку идёт 2-жильный кабель. Кстати, КУП ставить не обязательно, если выполнить присоединение всех открытых токопроводящих элементов одним неразрывным проводником
22.03.2013 в 11:29:29
Alexiy написал : Трубы (ХВС, ГВС и отопление в ванной) - на них в районе входа в квартиру установить металлические вставки и эти вставки присоединить к КУП
Такой вставкой на вводе в пластиковом водопроводе естественным образом служит металлический корпус счётчика воды или фильтра грубой очистки перед счётчиком.
Кстати, напоминаю, что в инструкции по установке водяного счётчика прописано ставить шунт параллельно счётчику, если сам водопровод металлический. На прохождение большого тока уравнивания корпус счётчика не рассчитан.
22.03.2013 в 12:28:43
AlexeyL написал : Такой вставкой на вводе в пластиковом водопроводе естественным образом служит металлический корпус счётчика воды или фильтра грубой очистки перед счётчиком.
а на отоплении? Кстати, как вы себе представляете присоединение к корпусу водосчётчика?
22.03.2013 в 12:39:29
Alexiy написал : Повторюсь, КУП при пластиковом водопроводе - лишь рекомендуемая мера, но я бы сделал. Хотя бы ванну к PE розетки бы точно присоединил, даже если в эту розетку идёт 2-жильный кабель. Кстати, КУП ставить не обязательно, если выполнить присоединение всех открытых токопроводящих элементов одним неразрывным проводником
Alexiy, ок.
подумал, что куп можно в том же подрозетнике устроить, где розетка - поставлю углубленный на 60мм. завтра там буду, поговорю с плиточником, как проложить провод до ванны, чтоб потом поверх плитки его не колхозить.
22.03.2013 в 12:44:04
Alexiy написал : а на отоплении?
На отоплении при обычной вертикальной разводке рядом с каждым стояком находится металлическая батарея с металлическими фланцами. Поэтому вроде как получается, что никакая вставка не нужна, а заземлять нужно каждую батарею. При экзотической пока горизонтальной разводке должен быть и квартирный счётчик или хотя бы вентиль на вводе.
Alexiy написал : Кстати, как вы себе представляете присоединение к корпусу водосчётчика?
Хомутом, вестимо. Можно простой винтовой хомут, потому что ток через воду ничтожный. Для надёжности - с электротехнической смазкой. Но, повторяю, при правильной, по инструкции, установке счётчика - перед ним обязан быть фильтр грубой очистки. Обычно он тоже металлический.
22.03.2013 в 12:57:17
andrewkhv написал : куп можно в том же подрозетнике устроить
не, неудачное решение. Если ещё что-то потребуется подключить - как провод прокладывать будете?
AlexeyL написал : На отоплении при обычной вертикальной разводке рядом с каждым стояком находится металлическая батарея с металлическими фланцами. Поэтому вроде как получается, что никакая вставка не нужна, а заземлять нужно каждую батарею. При экзотической пока горизонтальной разводке должен быть и квартирный счётчик или хотя бы вентиль на вводе.
я про полотенцесушитель
AlexeyL написал : Хомутом, вестимо.
таким: или таким: ?
22.03.2013 в 13:18:49
Alexiy написал : Если ещё что-то потребуется подключить - как провод прокладывать будете?
там где не размести - все равно потом провод видно будет. а что может потребоваться подключить потом?
22.03.2013 в 13:34:04
Alexiy написал : я про полотенцесушитель
А в чём разница? В любом случае никакая вставка не нужна, потому что проводящей частью является только сам металлический полотенцесушитель. К нему и цепляемся хомутом. Где находится пластиковый стояк - неважно.
Alexiy написал : таким: или таким: ?
Показательно то, что первая ссылка на радикал, а вторая на магазин. Хорошо отражает реальность. Таки да, второй вариант - сантехнический хомут с вваренной гайкой - самое реальное решение для металлических труб, под большой ток уравнивания. Главное - не забыть выкинуть резинки :-) Для заведомо малого тока, для металлической детали в пластиковой трубе, будет достаточно прижима от простого винтового хомута для шлангов.
22.03.2013 в 14:01:20
ksiman написал : Сама ванная и труба полотенчика вполне могут быть подцеплены например к арматуре здания.
во как, а меня тут недавно тапками забросали!:)
22.03.2013 в 14:38:13
ionchik написал : во как, а меня тут недавно тапками забросали!:)
Они не ведали, что творили :)
