Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
31.03.2013 в 21:33:35
ПPOPAБ написал : Электроустановка- это здание целиком (иногда несколько подъездов), а не отдельная квартира.
ДСУП относится даже не к квартире, а только к отдельной ванне. При этом зная что у нас, там где уже сделано, сломают, там где запрещено - сделают. Поэтому когда пишут нормативные документы, прекрасно понимают, что если это опасно - то надо это написать отдельной строкой - жирным шрифтом. Это подтверждает наличие отдельной строки о запрете МСУП. (как пример)
и нет ни чего про опасность ДСУП в каких то случаях. Вот что ... получается.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.03.2013 в 22:30:13
Alex-Alex написал : и нет ни чего про опасность ДСУП в каких то случаях.
Дополнительная система уравнивания потенциалов- что дополняет, при отсутствии основной системы уравнивания потенциалов?
То что построено по старым правилам- по ним и эксплуатируется до реконструкции. На эти здания не распространяются современные требования(ПУЭ п.1.1.1.), в них нельзя использовать электроприборы I класса защиты (инструкция по эксплуатации от производителя).
Какой стопкран в самолете, спасательный круг в поезде, парашют на пароходе??? Нельзя заправлять лошадь бензином, а топку паровоза топить ядерным топливом...
NazAnd
NazAnd
Красноярск
31.03.2013 в 22:35:43
Alex-Alex написал : NazAnd, да говорит говорит. Нормативка нужна, по которой смотрят - что можно, а что нельзя.
Ну вот оказывается с нее и надо начинать, а всё остальное пустопорожние разговоры.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
31.03.2013 в 23:54:50
ПPOPAБ, в ПУЭ. Если найдете что то о запрете ДСУП, в каких то случаях - напишите. Ну и если найдете, что по теме про старые новые дома - как, вы написали выше, что и как делать - и в старых и в новых. то тоже напишите.
но конкретные пункты ПУЭ.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
31.03.2013 в 23:55:00
Alex-Alex написал : DED@ПВО, все это опять трактовки.
Дело я смотрю, уже так оборачивается, что просто, надо разобраться кто вообще придумал про ВСЕ эти пункты по ДСУП? О пяти проводах, про запрет ДСУП в отдельной квартире и запрете для старых домов.
Это не трактовки! Если в доме проектно не заложено СУП и ДСУП, то Вы не сможете сделать реконструкцию в соответствии с ПУЭ7! Необходим будет проект строительства СУП и ДСУП. И как Вы это себе представляете??? Это ведь значит раздолбать фактически весь дом для того чтобы протянуть уравнивающие проводники!!! Хиросима с Нагасаки!!! Проще снести старый дом и построить новострой!!!
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.04.2013 в 00:10:37
DED@ПВО написал : Вы не сможете сделать реконструкцию в соответствии с ПУЭ7
выяснить надо другое, есть или нет документ, разрешающий делать реконструкцию не по ПУЭ7?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.04.2013 в 00:23:02
Alex-Alex написал : Ну и если найдете, что по теме про старые новые дома - как, вы написали выше, что и как делать - и в старых и в новых. то тоже напишите.
Все уже давно написано. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=966455&viewfull=1#post966455
Alex-Alex написал : но конкретные пункты ПУЭ.
Все очень просто- берете проект дома и смотрите. Интересуют пункты правил- смотрите ПУЭ соответствующие году постройки или последнего капитального ремонта здания (как электроустановки). После 2000 - ПУЭ-7 , 1980-2000 - ПУЭ-6 и т.д. ...
Alex-Alex написал : выяснить надо другое, есть или нет документ, разрешающий делать реконструкцию не по ПУЭ7?
Нет такого документа.
ПУЭ написал : 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
DED@ПВО написал : И как Вы это себе представляете???
С десяток домов реконструировал.
DED@ПВО написал : Это ведь значит раздолбать фактически весь дом для того чтобы протянуть уравнивающие проводники!!!
Нет никакой необходимости.
DED@ПВО написал : Хиросима с Нагасаки!!! Проще снести старый дом и построить новострой!!!
:D:clapping
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.04.2013 в 00:34:54
если
ПPOPAБ написал : Нет такого документа.
. то зачем смотреть
ПPOPAБ написал : смотрите ПУЭ соответствующие году постройки или последнего капитального ремонта здания (как электроустановки).
, реконструкцию все равно надо делать по новым ПЭУ а не по старым.
ПPOPAБ написал : Все уже давно написано. http://www.mastercity.ru/showthread....l=1#post966455
Kamikaze написал : 1) электрический стояк, от которого питаются квартиры должен быть трехфазным пятипроводным. По РЕ-провонику в нормальном режиме ток не протекает.
ну вот про пять проводов - осталось уточнить номер пункта пуэ?
Kamikaze написал : Без выполнения, как минимум, этих условий самовольное устройство ДСУП в ванной по 7-му изданию ПУЭ в здании, "живущем" все еще по 5-му - 6-му изданию - недопустимо.
ссылка на документ? ( по недопустимости чего либо в старых домах)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.04.2013 в 01:06:17
Alex-Alex написал : , реконструкцию все равно надо делать по новым ПЭУ а не по старым.
Естественно! Но не в отдельно взятом сортире, а во всей электроустановке полностью.
Alex-Alex написал : ну вот про пять проводов - осталось уточнить номер пункта пуэ?
в гугле забанили?
ПУЭ написал : 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
Alex-Alex написал : ссылка на документ?
Жилищный кодекс РФ.
виит
виит
Челябинск
01.04.2013 в 01:08:42
Alex-Alex, Не слабую Вы войну объявили ПУЭ..Прямого документа , запрещающего устраивать ТП в квартирах, ВЛ с балкона заводить, Генерировать и продавать электроэнергию и на т.п. глупости тоже скорее всего нет.. Есть документы, регламентирующие устройство подобных сооружений и коммуникаций.. И ежели не было никогда этой ДСУП , нужно в соответствии с этими регламентами, физической возможности и пр. факторами решать вопрос об устройстве.. Вы не можете узреть разницы в квартирной разводке и общедомовых защитных коммуникациях ..Из этого весь сыр бор.. Коммктацию на ГЗШ, например, под квартирные нужды электрохозяйства не беретесь ведь переделывать ?! Так почему же на СУП так смело замахиваетесь ?! Одинаковой значимости эти устройства ИМХО :confused:
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.04.2013 в 01:57:53
виит написал : Так почему же на СУП так смело замахиваетесь ?!
да ни кто не замахивается. уточняю нормативку.
ПPOPAБ написал : 7.1.21.
  • что этот пункт вносит запрет на дсуп.
