30.05.2013 в 18:40:25
#3848935
AlexeyL написал : Другого мы не найдём. В том-то и фокус, что ПУЭ считает многоквартирный дом единой электроустановкой, а квартиру - её частью.
Поискал в ПУЭ про многоквартирные дома. Там такого вообще нет слова "многоквартирные".
Зато есть в ПУЭ слова "жилые дома" и "индивидуальные жилые дома". Так вот я думаю, что в конкретном процитированном абзаце слово "индивидуальный" стоит не просто так. Зачем бы его ставить, если его можно было бы исключить? Это же свод правил, а не художественный расказ. В других абзацах ведь слово "индивидуальный" не указывают.
Слово индивидуальный встречается в ПУЭ всего несколько раз. Вот цитаты
а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется....
Чувствуете в каком контексте чаще это слово используется в ПУЭ? Приусадебные участки, садовые дома и аналоги...
И для квартиры и индивидуального жилого дома в ПУЭ в одном предложении используются отдельные определения. Значит это не одно и то же. У Вас квартира ведь? А значит у Вас не индивидуальный жилой дом.
Если рассматривать юридически, то Ваш процитированный абзац к Вашей ситуации не подходит. А остальное, это домыслы, цель которых подогнать то, что написано, под то, что хочется, чтобы было написано.
30.05.2013 в 18:48:20
#3848947
SVKan написал : Ели порыться в ПУЭ еще то найдется фраза, что "установка коммутационных аппаратов в цепи РЕ не допускается".
Дык. Только вот тот провод, который приходит с меткой PE со стояка в российском многоэтажном доме, слишком часто не соответствует требованиям ПУЭ по безопасности. Например, в этом проводе стояка возможен рабочий ток. А при электромонтажных работах в квартире и разорванной (для ремонта) ДСУП я не рискну браться руками за этот провод, будь он трижды жёлто-зелёный.
Но не использовать этот провод - тоже глупо. Поэтому ищем разумный компромисс. Отключение ненадёжного PE с обязательным одновременным отключением рабочих проводников и сохранением неразрывной ДСУП внутри квартиры кажется именно разумным компромиссом.
30.05.2013 в 18:50:28
#3848953
ПPOPAБ написал : Предпочитаете чтобы ток протекал через ваше тело?
Да и пусть себе идет, лишь бы вас не трогал.
Правильно выполненная дополнительная система уравнивания потенциалов призвана принимать опасность на себя...
Вот многие пишут про правильно выполненную ДСУП и запрет ее реализовывать при отсутствии основной СУП. А если в описанной мной ситуации нет основной СУП - ДСУП ведь в любом случае сделает доброе дело или нет?
30.05.2013 в 18:52:16
#3848956
xbox написал : это домыслы, цель которых подогнать то, что написано, под то, что хочется, чтобы было написано.
Цель в том, чтобы добиться электробезопасности в реальных условиях. А не в тех вымышленных, которые предполагались авторами ПУЭ.
Ещё раз: я правильно понимаю, что с точки зрения ПУЭ жилой дом (многоквартирный, не индивидуальный) является единой электроустановкой?
30.05.2013 в 20:08:09
#3849041
AlexeyL написал : Например, в этом проводе стояка возможен рабочий ток.
Разные интернет конторы и антенщики для своих шкафов и усилителей не парятся - фазу с ореха и рабочий ноль цепляют на корпус. Пообрывал бы руки....
30.05.2013 в 22:56:51
#3849370
AlexeyL написал : с точки зрения ПУЭ жилой дом (многоквартирный, не индивидуальный) является единой электроустановкой?
Да, в терминах ПУЭ это называется "электроустановка здания" и рассматривается как комплекс распределительных и групповых сетей, а также потребителей электроэнергии.
31.05.2013 в 11:13:56
#3849970
AlexeyL написал : Ну, во-первых, при некоторых условиях определённо можно:
ПУЭ-7, 1.7.145. ..... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
т.е. РЕ- не коммутируется. Единственное исключение- штепсельные разъемы.
AlexeyL написал : А такое неизбежно в реконструируемых старых домах, по уже упомянутой причине.
Никогда не видел УЗО на питании стояка. Ни в старых, не в новых, ни в реконструируемых многоквартирных жилых домах. сдается мне- вы фантазируете...
AlexeyL написал : Согласованно реконструировать квартиры и заставить владельцев квартир поставить в квартирные щитки дифзащиту нельзя юридически. Независимые собственники, однако.
Легко и просто, пользуясь существующей нормативной базой. Очень даже зависимые...
AlexeyL написал : И если мы будем строго следовать ПУЭ - будем тупо гореть, и не только.
Это от чего-же гореть? От керосинок и лучин? ;)
AlexeyL написал : Отключение ненадёжного PE с обязательным одновременным отключением рабочих проводников и сохранением неразрывной ДСУП внутри квартиры кажется именно разумным компромиссом.
С чего бы ему вдруг стать ненадежным? Соблюдайте правила и не ищите себе неприятностей на пятую точку...
Adios_ написал : А если в описанной мной ситуации нет основной СУП - ДСУП ведь в любом случае сделает доброе дело или нет?
Или нет... Или может стать причиной тяжелых последствий.
AlexeyL написал : Цель в том, чтобы добиться электробезопасности в реальных условиях. А не в тех вымышленных, которые предполагались авторами ПУЭ.
Правила диктуют как должно быть. Просто выполните требования а не подгоняйте их под реалии.
AlexeyL написал : Ещё раз: я правильно понимаю, что с точки зрения ПУЭ жилой дом (многоквартирный, не индивидуальный) является единой электроустановкой?
Секции/подъезды/корпуса могут быть независимы в инженерном плане.
31.05.2013 в 11:19:24
#3849980
ПPOPAБ написал : Секции/подъезды/корпуса могут быть независимы в инженерном плане.
с точки зрения системы заземления и уравнивания потенциалов не могут. Теоретически могут, конечно, но это скорее утопия - реализовать и поддерживать в проектном состоянии независимые заземлители (особенно для соседних подъездов одного здания) в городе адски сложно
31.05.2013 в 11:23:37
#3849986
ага
1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи.
31.05.2013 в 11:29:14
#3849992
andrewkhv написал : ага 1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи.
Это немного не то. Это для случая подключения здания по схеме двухточки с перемычкой. Для одноточки - ГЗШ только возле её.
31.05.2013 в 12:15:43
#3850035
Kamikaze написал : Кстати, сейчас немногие помнят, откуда вообще взялись пресловутые 4 Ома
И сейчас есть в гост р 50571.3 413.1.3.7 В случаях замыкания фазного проводника на землю, например в воздушных линиях электропередачи, для того, чтобы потенциал защитного проводника и связанных с ним открытых проводящих частей не превышал установленного значения 50 В должно выполняться следующее соотношение:Rb/Re
31.05.2013 в 12:32:39
#3850062
ink_mast написал : А вот 30 Ом (хотя бы для ВЛ) на каком основании принято?
Как на каком основании?!!!
ПУЭ 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.
31.05.2013 в 12:38:29
#3850078
Alexiy написал : Как на каком основании?!!!
Интересно не НТД, 4 Ом получено на основании упавшего фазного провода, а 30 Ом?
31.05.2013 в 12:39:54
#3850081
31.05.2013 в 12:52:27
#3850115
Alexiy написал : из соображений безопасности при грозовых перенапряжениях
Это суммарное R 10 Ом для ВЛ.
Если исходить из 2.4.46 (30 Ом), то почему в 1.7.103 не более 15, 30 и 60 Ом при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В. У Карякина иные цифры: 5.19. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 2, 5 и 10 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трёхфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 10, 20 и 30 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Но у него и условие для ВЛ жестче Rb/Re
