Danila_K написал :
А по вопросу, вот тут можно почитать итог
У вас там по занулению и заземлению что то ничего не нашел:cool:
да, провод пв3х10 еще и обжатый, влезло все в притык, корпус счетчика немного подпилить пришлось ;) от стояка -на автомат-счетчик-узо-и в квартиру:)
правильно ли я понимаю, что уравнивать(дсуп) надо только те проводящие части, которые доступны к одновременному прикосновению, а ежели нет физической возможности взяться(намеренно/случайно) за оные, то в принципе можно не уравнивать их между собой???:confused:
ionchik написал :
ionchik написал :
нет. не только те, а обязательно надо, - те, что доступны. Кроме этого, конкретно: соединяются трубы, ванна, вентиляция и т.п. см список. что подключается к СУП.
ionchik написал :
получается, ванную даже нужно на трубы заводить, а не на РЕ вешать! где куп в данной схеме?
КУП - там (на той схеме рис.1.7.7.) нет, провода ДСУП (1) - идут на квартирный щиток двумя отдельными линиями. Одна от стояка водопроводных труб, вторая, от железа ванны - итого две линии.
КУП (коробка уравнивания потенциалов) - для удобства, можно делать , можно не делать. лучше сделать - и обе линии объединить дополнительно на шинке КУП.
для наглядности:
Основное требование к проводникам заземления и уравнивания потенциалов — непрерывность и надёжность присоединения к частям электроустановки, инженерным системам здания и к элементам конструкции здания.
