ionchik
ionchik
20.04.2013 в 13:49:39
Alex-Alex написал : нет. не только те, а обязательно надо, - те, что доступны
хорошо, давайте от обратного................смысл уравнивать между собой части, к которым я не могу дотронуться одновременно? я понимаю что надо, и ПУЭ о этом говорит, но как обстоят дела на практике, а не в теории? как повлияет на мою безопасность то, что я не уровняю между собой токопроводящие части, к которым я НИКОГДА не смогу дотронуться одновременно??? или это масло-маслянное? п.с. - да, классные картинки(цветные, наглядные)!!!:)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
21.04.2013 в 19:22:35
ionchik написал : хорошо, давайте от обратного................смысл уравнивать между собой части, к которым я не могу дотронуться одновременно?
Не можешь дотянуться в одном месте,- обязательно дотянешься в другом!!! Сам потом удивишься!!!
мвс
мвс
21.04.2013 в 23:18:11
Извините .что отвлекаю .НО. Сегодня запускал котел.Меряю наппряжение в сети-237В. Далее- втыкаю "фаза" -"земля"-136В. "Ноль "-"земля"- 97В. А дальше вообще -с "земли"на трубу вбитую в землю-90В. Что это было. Мужики .ответ нужен в течении 2-3 суток. Перспектива спалить плату меня не устраивает.
rubin10
rubin10
Казань
22.04.2013 в 03:05:43
Кабели слишком тонкие, вестимо, или плохие скрутки, спайки, "свинтки" , подгоревшие (заржвевшие) контакты итп. Повышенное тепловыделение (вплоть до оплавления и возгорания) укажет "дефектное место"
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.04.2013 в 11:05:44
мвс написал : Что это было.
Перекос нагрузок, недостаточное сечение проводников и отсутствие повторных заземлений ВЛ. Тут http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/DEPEN/ELMASH/TOE/METOD/SKORIK/frame/4.htm подробнее. (осторожно много формул, возможен вынос мозга)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2013 в 11:51:04
Достаю хрустальный шар. Фокусирую. Вижу!
"Домик в деревне." Воздушная линия неизолированными проводами по деревянным опорам. Система замеления TN-C-S. Заземлитель - стальной уголок, забитый в землю. Дальше... Шар помутнел, сеанс телепатии закончен. :(
И как, что правильно, а что шар злодейски исказил? ;)
мвс
мвс
22.04.2013 в 19:19:39
И без шариков видно. Новые опоры по селу.Деревянные.На бетонных пасынках. К дому отвод изолированые провода на тросике с натяжителем. В доме проводка вся новая .Трехпроводная.2.5мм2. Заземления никакого,за ТП не знаю Думаю .Проводил молодой,горячий электрик,очень сильно нуждающийся в деньгах.Клиент полный ноль в этом деле,но имеющий эти самые денежки. Может быть ему подключили что нибудь типа автоматического переключателя фаз.или еще что нибудь по последней моде. Может быть в какой нибудь розетке перепутаны проводки. откуда на проводе "земля" могло взятся 90В!?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.04.2013 в 00:35:23
мвс написал : откуда на проводе "земля" могло взятся 90В!?
От того что этот провод вовсе не земля и :
мвс написал : Заземления никакого
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2013 в 10:04:12
"- Ужас, ужас!"
А чем меряли-то? ;) Лампочку подключить - не светит? Не желает...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
28.04.2013 в 20:05:11
Alex-Alex, Плакаты классные. Загони их пожалуйста в .pdf и выложи для всеобщего потребления. Уважиловка будет приличная!
lightning
lightning
Челябинск
08.05.2013 в 05:30:26
Я думаю, что любой ноль (совмещённый PEN, рабочий N, защитный PE) можно заземлять бесконечно в любой системе (TN-S, TN-C-S, TN-C ). Будет от этого только лучше. Но до УЗО. Не так ли?
