Всем добрый вечер! подскажите пож, может кто имеет опыт. выложил пол из керамогранита методом бесшовной укладки, т.е. плитка к плитке. получилось нормально. но теперь не знаю как правильно расшить. швы все равно между плитками есть, по большей части размером менее 1мм.. пробовал расшивать разными высококачественными расшивками. там где в нескольких местах швы 1.5 мм, расшивка держится, в остальных местах выкрашивается понемногу. силиконом даже не стал пробовать, думаю он полосами будет отходить. подскажите пожадуйста, как правильно сделать
