Mefody
Mefody
08.11.2007 в 10:25:34
До орехов не добраться, они за рамой - если посмотреть на фотку со счетчиками, там один виден за нижним счетчиком. Орехи только на фазах. Нулевой стояк подключен к раме только в одном месте отрезком без изоляции, см. фото. Я линейку еле-еле туда всобачил, прошу простить, что угол не прямой.
sergey_sav
sergey_sav
08.11.2007 в 10:26:52
2Mefody Похоже, что у Вас есть 16 кв.мм.
Mefody
Mefody
08.11.2007 в 11:44:22
Если можно разделять на PE и N, такая схема пойдет? Посмотрите, пожалуйста.
СПАС
СПАС
Пермь
08.11.2007 в 12:01:37
Щит в квартиру переносить можно. Если без счетчика, то проще. При обращении в энергосбыт для установки счетчика могут быть проблемы. Ставить современный щит с PE и N шинами. Просто пока не проведена реконструкция стояка эти шины соединить. А в квартире делать обычную трехпроводку. На вводе можно поставить трехфазный автомат на 32А. Завести на него две имеющиеся фазы. Отходящих автоматов поставить хоть сколько: на освещение 16А, на розетки дифы на 25А, 30мА. Хоть на каждую розетку. Единственно, надо защитить питающий кабель. При вводном автомате в 32А, питающий должен быть не менее 6мм2 по алюминию или 4мм2 по меди. Медь с алюминием не соединять!
Sonic
Sonic
08.11.2007 в 12:19:32
Mefody написал : Если можно разделять на PE и N, такая схема пойдет?
Да.
avmal
avmal
08.11.2007 в 12:21:23
СПАС написал : На вводе можно поставить трехфазный автомат на 32А. Завести на него две имеющиеся фазы.
Откуда вторая фаза-то появилась?
avmal
avmal
08.11.2007 в 12:24:38
Нет. РЕN должен делиться до счетчика на отдельные шины и далее оба провода должны идти раздельно нигде более не соединяясь.
СПАС
СПАС
Пермь
08.11.2007 в 12:31:31
avmal, схему-то посмотри. И Mefody говорит, что два контура существуют. Это и есть две фазы. Правда он не хочет существующую сеть в квартире трогать. Но все равно придется две существующие группы на новый щит заводить, хоть они и двухпроводные. Ну и новые группы до нового оборудования прокладывать.
Mefody
Mefody
08.11.2007 в 12:41:41
avmal написал : Цитата: Сообщение от Mefody Если можно разделять на PE и N, такая схема пойдет?
Так у меня так и есть, вроде. Счетчика у меня нет вообще. Выкидываю пакетник, ставлю вместо него двухполюсный автомат на 25А. Завожу на него фазу и ноль с шины щита. От автомата пойдут провода на скрутки, где должен быть счетчик (скрутки заменю клеммами). От клемм пущу 2,5 квадрата L и N в квартиру, а РЕ прикручу к шине щита.
Введу кабель в квартире в щиток, PE прикручу к шине, от нее же под отдельными винтами пойдут PE на стиралку, посудомойку и духовку. Ноль прикручу к другой шине. Смонтирую схему.
Кстати, можно в квартире поставить маленький пластиковый щиток на одну линейку?
Mefody
Mefody
08.11.2007 в 12:45:14
СПАС написал : что два контура существуют. Это и есть две фазы.
От стояка у меня идет одна фаза, которая разводится на два автомата 16А и 25А и в квартиру они приходят отдельно. А я хочу эту разводку перенести в квартиру. Вторую фазу от стояка забрать и поставить 32А - это самоуправство, на мой взгляд.
avmal
avmal
08.11.2007 в 12:49:38
Mefody написал : Так у меня так и есть, вроде.
Не совсем так, если нулевая шина у вас на схеме не числится.
СПАС написал : два контура существуют. Это и есть две фазы.
Тонкое жизненное наблюдение. А добавить еще пару "контуров" и уже четыре фазы получится?
