Arr
Arr
07.11.2007 в 18:02:05
2avmal
В стояке (по схеме) ДВЕ цепи для ДВУХ групп потребителей: четырехпроводная трёхфазная силовая для квартир и двухпроводная однофазная осветительная для светильников лестничных клеток. Всего в стояке ШЕСТЬ проводов. Это прямое нарушение ПУЭ 7.1.21. "При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается".
avmal
avmal
07.11.2007 в 18:16:11
Arr написал : В стояке (по схеме) ДВЕ цепи: четырехпроводная силовая для квартир и двухпроводная осветительная для светильников лестничных клеток.
Спасибо - разглядел. Но РЕN еще не разделен и потому общий для всех цепей в стояке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2007 в 18:16:16
Arr написал : подключение PE контакта этой розетки к PENу другой линии
Получается, что при аварии в виде отгорания нуля "аварийная розетка" выдаст на PE потенциал? Не лучше тогда установить розетку под двухштыревую вилку без иллюзии заземления?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2007 в 18:17:36
avmal написал : РЕN еще не разделен
У линии освещения свой рабочий ноль, так что и PEN получается чужой.
avmal
avmal
07.11.2007 в 18:44:13
ВТБ! написал : У линии освещения свой рабочий ноль, так что и PEN получается чужой.
Жадный ты ... P.S. А вообще мне это напоминает "шкуру неубитого медведя" - схемы этой вообще не существует, а мы вокруг нее дебаты устроили. И бумажка эта была нарисована еще в "восемьсот лохматом" году, когда ПЕНом еще детей пугали.
Mefody
Mefody
07.11.2007 в 20:22:43
Сфотографировал я щиток. Кстати, розетка реально существует (я ее вчера не заметил) и похоже, что подключена именно так, как на схеме. Провода все одного цвета, поэтому разобраться, не ковыряя, непросто.
avmal
avmal
07.11.2007 в 20:29:18
2Mefody Похоже, что РЕN у вас не больше 6-10 квадратов алюминия - делить не получится по правилам.
Mefody
Mefody
07.11.2007 в 20:44:01
2avmal
Я и говорю. Фазовые стояки чуть покрупнее и многожильные, на них орехи висят. И два таких алюминиевых нулевых идут. Так что мне лучше делать в таком случае? Куда PE девать с розеток?
avmal
avmal
07.11.2007 в 23:07:35
Mefody написал : Так что мне лучше делать в таком случае?
А попробуйте-ка магистральный алюминий платмассовой линейкой диаметр замерить, а то фотографии бывают обманчивы - чем черт не шутит ...
Mefody
Mefody
08.11.2007 в 09:28:01
На мой взгляд, до 16 квадратов чуть-чуть не дотягивает. Линейкой не подлезть толком, а штангена изолированного у меня нет. Или пойдет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2007 в 10:15:14
Mefody
Сфотографируйте орехи, приложив линейку к проводникам стояка под углом 90 градусов. ;)
