Ну значит возьму парочку бошей, их хватит на 1000 саморезов?
17.05.2010 в 16:54:15
17.05.2010 в 16:57:24
Andrei 1993 написал : Ну значит возьму парочку бошей, их хватит на 1000 саморезов?
Конечно! При правильном использовании.
17.05.2010 в 17:52:04
INVERTED написал : Берешь самые ходовые 3-4 биты Босч (желательно с покрытием нитрида титана - желтые, в быту годами ходят)
Или самые ходовые ВирлПауэр, везде их полно, любой длинны, хорошо магнитят, крест удачной формы, с насечками, не пластилин, хватает прилично.
INVERTED написал : они именно такие, да ))
Двухстороняя ни чё так, иногда её пользую, правдо магнитит плохо очень, размагнитилась личёли.
17.05.2010 в 17:54:20
Реставратор написал : Биты Бош с чёрными надписями не берите - китайское г-но. Надписи должны быть вдавленным рельефом, лучшие , как написал ув.INVERTED жёлтые.
Меня другое удивило. Купил набор из 3 бит бош, длинные, РН1-РН3, так у них крестовины немного толше шлицов. Перемерил со всеми саморезами - полностью не входят. :(
Набор такой же, как на фотке справа.
17.05.2010 в 19:48:38
Я стандартной битой(та, что на корпусе крепится) недавно, как раз, употребил коробочку из 1000 саморезов при настиле пола(фанера на лагах) - бита как новая, хотя чего ей только ни крутил еще.
17.05.2010 в 20:26:41
dradg И я о том же, в полне так бита. Мож разные ложат, каму чё попалось? Как с патронами ёмаё.
17.05.2010 в 21:41:09
Andrei 1993 написал : в инструкции пишут разряжеными,
Обсалютно верно пишут.
dradg написал : Я стандартной битой(та, что на корпусе крепится) недавно, как раз, употребил коробочку из 1000 саморезов при настиле пола(фанера на лагах) - бита как новая,
Я использую Witte. Есть у них 50мм`ая - очень удачный шлиц. И KWB 105-12 ресурс ~10000 саморезов.
17.05.2010 в 21:47:28
Gold_eggs написал : Обсалютно верно пишут.
А ежели она за счёт саморязряда, в 0 сядет ?
18.05.2010 в 04:32:23
sovitalik Саморазряд в том числе из-за хранения заряженным как-раз и появляется. Кристаллы замыкающие анод с катодом быстрее образуются.
18.05.2010 в 16:05:20
Сегодня видел патрон с хитачи...цена...сто...тридцать...рублей... Сегодня смотрел на сверле 200мм биения, видно как кончик сверла гуляет восьмеркой-неприятно, но т.к. сверлить им не буду, то ладно-с пивом пойдет)
18.05.2010 в 17:59:25
Насколько критичны эти биения? По-моему они нисколько не мешают сверлить. Проблема только с диаметрами мельче 1.5 мм. Но там, как мне кажется, надо использовать либо высокооборотистую дрель небольшой мощности, либо что-то типа дреммеля. В личном опыте обсуждаемой хитачей сверлил от 1.5 мм до 35 мм, биения не мешали нисколько.
