Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
21.05.2010 в 15:06:00
Мои осень 2008, на полном заряде всаживают более 120 саморезов4.2х65мм(дальше рука устала тестить). Вроде все норм.
21.05.2010 в 15:11:52
Andrei 1993 Вот и я надеюсь на такие аккумы
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
23.05.2010 в 18:50:12
Все настроил и испытал зарядка теплая, акб заряжается 80мин. Кстати аккумы потренеровал теперь дольше держат-я доволен. П.С. цена вопроса 10р+15мин работы.
EdSwww
EdSwww
Хабаровск
03.06.2010 в 13:28:11
Шур - 14DVF3, куплен приблизительно месяцев 9 назад, батареи Y0816, зарядное перепаяно на 1.5-2.5 часа заряда(переключатель) сразу после приобретения, работает довольно часто, циклов заряд-разряд думаю циклов 100 максимум на один аккумулятор пришлось. Всё было очень хорошо, но вот недавно (с неделю) РЕЗКО начала падать ёмкость аккумуляторов :( , причём обоих примерно синхронно (субъективно, конечно).... Угу, ладно, ждали... Вскрыл батареи - напряжение на банках (батт разряжена) примерно одинаково на всех кроме по одной банке в каждой батарее. Вот тут, собственно, интересное и вылезло: напряжение на каждой этой одной из 12 банок в батарее =0, ток к.з. =0, сопротивление =0. Т.е. честно трудятся 11 банок, двенадцатая - перемычкой работает...Волосы дыбом.
Банки так мрут?
Сколько банок долно стоять в ni-cd батарее на 14.4в ?
Это китайские заглушки для поправки их бюджета?
Или всё ж так мрут???
sim-sim
sim-sim
03.06.2010 в 13:35:12
EdSwww написал : Сколько банок долно стоять в ni-cd батарее на 14.4в ?
12 конечно.
EdSwww
EdSwww
Хабаровск
03.06.2010 в 13:41:56
2sim-sim И банки так не мрут? Знач у меня икслюзив...Наверное... Странный случай вообще-то.
andrey32
andrey32
Минск
03.06.2010 в 14:04:35
Ну вот и умерли мои аккумы. Шур был куплен в08г. Аккумы 07г. 1,4 Ач. Использовался для постройки забора 70 зарядок саморезы4х60, перестелил пол 10зарядок саморезы4х60, прикрутил ГВЛ к дерев. каркасу 5 зарядок саморезы3,5х35, ну и всяко разно пусть 20 зарядок. Итого по 50-60 зарядок на батарею. Сейчас емкость где-то половинная, макс момент тоже, быстрый саморазряд 3-4 дня. На середине эксплуатации была перепаяна зарядка на ток 1А. Выводы: перепайка зарядки облегчает жизнь самой зарядке, но не аккумам. Тем более что отключается заряд по достижению аккумом определенной температуры ИМХО. Вопрос: продавцы говорят что эта проблема аккумов 1,4 Ач. У 2Ач дела лучше. Видимо более емкие Аккумы не так страдают от высоких токов при работе с крупным крепежом. Может купить новый Аккум на2Ач? У нас продают за 55долл. но они 08 года. Или выкинуть и взять что нибудь с литием. Кстати, а как дела у хитачевского лития, что-то я его не вижу в продаже?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
03.06.2010 в 14:51:37
andrey32 написал : Видимо более емкие Аккумы не так страдают от высоких токов при работе с крупным крепежом.
Так и есть.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
03.06.2010 в 15:20:26
Я тоже поплачусь -- один аккум ушел в мир иной, шурику и года нет. Крутил 6х90 с засверливанием, в один момент почувствовал перегрев в районе ручки. Вытащил -- "штырь" аккума рука еле терпит. Короче, сейчас нагревается только он при зарядке, то бишь, как я понимаю, одна из тамошних банок вылетела. Зарядка минут 10, саморазряд просто прет. Интересно, что если эта батарею вставить холодной (то есть не с зарядника), то в процессе работы крутящий момент увеличивается. Буду брать литий.
Atey7
Atey7
Набережные Челны
04.06.2010 в 10:41:13
А если вот такую весчь сделать..... Есть зарядка : Robiton SMART S800 – зарядное устройство нового поколения с функцией разряда и микропроцеccорной обработкой. Процесс заряда аккумуляторов становится чрезвычайно быстрым, легким и удобным. SMART S800 зарядит ваши аккумуляторы за считанные часы и не повредит их. Теперь не надо беспокоиться о степени заряда аккумуляторов и времени, когда зарядное устройство необходимо отключить от сети. Можно вставить аккумуляторы в зарядное устройство и забыть о них, до тех пор, пока они вам не понадобятся!
У SMART S800 два независимых канала заряда. Заряжает 2 или 4 никель-кадмиевых (Ni-CD) и никель-металлгидридных (Ni-MH) аккумулятора размера AA/R6 и AAA/R03. Микропроцессор отслеживает скачок напряжения dV и изменения некоторых других параметров и, когда аккумулятор будет полностью заряжен, переключает режим заряда с быстрого на режим trickle charge. Режим trickle charge - заряд малым током – означает, что аккумуляторы могут оставаться в устройстве с полной емкостью в течение длительного времени. Определение скачка напряжения dV позволяет предотвратить перезаряд аккумуляторов и продлить срок их службы. Ток зарядки - 0,8 А. Вот если от неё через проводки(с клеммы на клеммы перекинуть) можно заряжать родные аккумуляторы. Там даже в принцыпе и функция разряда есть, тобиш кинул не доразряженные аккумуляторы-разрядил сперва а потом зарядил. Будет работать али нет :confused:
EdSwww
EdSwww
Хабаровск
04.06.2010 в 12:03:36
2Atey7
Батарею из 10..12 банок не потянет. Оно для отдельных "сольных" аккумуляторв. А вот БЫ зарядку от другого шурика приспособить, это да , это интересно...
ps Вставил в свой родной хитачевский вентилятор ~35*35*8 мм. Посмотрю что будет.
