А если не секрет почему не потянет. Мне кажется просто дольше заряжать будет и усё.
04.06.2010 в 12:55:03
04.06.2010 в 13:13:17
2Atey7
оно на 1.2v . Наши батареи состоят из 10,12.. таких еденичных аккумуляторов, просто в батарее они называютмся банками, соединены последовательно, напряжение всех банок складывается. От зарядки на 1.2в (в реале там около 1.5в что сути не меняет) 12,14 вольтовую батарею кажись эээ.. :) не зарядить.
04.06.2010 в 13:15:24
аААААААААААААААААА ВО Я АБАЛДУЙ... АГА ЧЁТ САМ СТУПИЛ ;) :o
04.06.2010 в 13:22:46
а ЕСЛИ ТАКУЮ ШТУКУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, (ПРОСТО Я К ЧЕМУ ВСЁ ЭТО-ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХОРОШИЕ ЗАРЯДКИ ОТ ДРУГИХ ШУРИКОВ ТИПА МАКИТА,КРЕС И Т.Д. ДОРОГО ВЫЙДЕТ, А ОТ КИТАИСЯ СМЫСЛА НЕТ) Зарядное устройство Robiton SmartHobby предназначено для заряда никель-кадмиевых и никель- металлогидридных батарей, состоящих из 2-10 элементов, используемых в радиоуправляемых игрушках. Это автоматическое устройство, удобное в использовании и обеспечивающее быстрый и безопасный заряд. Работает от сети 230В и автомобильного прикуривателя 12-24В. ● микропроцессорный контроль (отключение заряда по -ΔV) ● функция разряда ● предохранительный таймер ● заряд батарей из 2 - 10 элементов ● соединительные провода в комплекте Порядок работы:
04.06.2010 в 13:23:29
Собрать можно
заряжать Никель-Кадмиевые и Никель-МеталлоГидридные аккумуляторы в количестве от 1 до 16 штук одновременно;
в режиме быстрого заряда регулировать ток заряда от С/3 до 4С, где С - емкость аккумулятора;
в режиме медленного заряда доводить аккумуляторы до кондиции током С/16;
отслеживание состояния аккумулятора и автоматический переход от быстрого заряда к медленному;
в отсутствии зарядного тока через микросхему "утекает" всего 5мкА от аккумуляторов;
возможность отключения заряда по температурным датчикам или по таймеру;
Feelgood!
04.06.2010 в 13:29:34
2Atey7 ХОРОШИЕ ЗАРЯДКИ ОТ ДРУГИХ ШУРИКОВ ТИПА МАКИТА,КРЕС И Т.Д. ДОРОГО ВЫЙДЕТ
Б.у. бесплатно.
04.06.2010 в 13:34:13
2Atey7 ХОРОШИЕ ЗАРЯДКИ ОТ ДРУГИХ ШУРИКОВ ТИПА МАКИТА,КРЕС И Т.Д. ДОРОГО ВЫЙДЕТ Б.у. бесплатно.
...и не факт что от 1.2в интелектуальной зарядки не зарядить 14 вольт........ :) У Хитачи вот от 9 до 18 вольт зарядка одна, видимо абсолютно.
При заряде главное ток, контроль дельтаU, температура аккумов и время.
04.06.2010 в 14:01:10
В общем вынул банку, где R=0, U=0, I=0 из батареи, впаяв перемычку. Распилил эту пустую банку болгаркой. Посмотрел :) . Вкратце: это не заглушка, аккумы ТАК МРУТ. Видимо короткое замыкание в банке. Жаль никто вовремя не откликнулся по этому поводу. А вот где эту баночку купить то в Хабаровске :mad: :cool:. Оформить загранпаспорт и опять же в Китай :a
04.06.2010 в 14:07:30
Поправка R=0 на загадочной банке уточненное оказалось не 0, а около 1.3 Ома (поменял севшие батарейки в тестере). Ток и напряжение =0 по прежнему, естественно.
2Ves
На схеме нет температурного датчика, 1000мА/ч - это что?! у меня в стареньком кпк на 1200мА/ч установлен, для шуруповёрта это НОЛЬ, и нет ссылки на даташит удобоваримый. И вообще тут где то несколько раз упоминалась тема про зарядник но без ссылок хотя но на этом же форуме, искать влом, мож кто подкинет..
04.06.2010 в 14:48:58
EdSwww написал : 1000мА/ч - это что?!
Читали невнимательно.
EdSwww написал : На схеме нет температурного датчика
Есть возможность установки
EdSwww написал : и нет ссылки на даташит удобоваримый
Это Вы придираетесь уже. Гугл есть. :)
EdSwww написал : искать влом, мож кто подкинет..
Ну это лень просто. Хотите чтоб за Вас решили Ваши проблемы. :) Я ж не настаиваю. Не устраивает- ищите другой вариант.
Feelgood!
04.06.2010 в 14:58:05
2Ves
1000мА/ч -неприемлемо мало, за Гугл спасибо. Ссылка для темы никакая. Всё
