alsergo
alsergo
Мурманск
08.11.2007 в 15:16:38
ВТБ! написал : Число УЗО также зависит от маний - я бы тоже предпочёл три штуки: 16-25А/10мА на группы сан.узлов (без СМ)
скажите, пожалуйста, чем тогда защитить СМ?
ВТБ! написал : Сан.узлы далеко от кухонного щитка? Может их группы туда перекинуть?
санузлы ближе к основному щитку. а на кухне хотел поставить щиток на 6 мест.
alsergo
alsergo
Мурманск
08.11.2007 в 15:32:01
ВТБ! написал : Для начала подключите по две линии под общий автомат (где можно).
можно ли поставить микроволновку и холодильник на один автомат 16А?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2007 в 15:35:14
alsergo написал : чем тогда защитить СМ?
Можно попробовать под УЗО 10мА вместе с ВН, если будет выбивать - перекинуть под общее УЗО 30мА.
alsergo
alsergo
Мурманск
08.11.2007 в 15:40:03
ВТБ! написал : Можно попробовать под УЗО 10мА вместе с ВН
Так и было нарисовано на схеме :)
alsergo
alsergo
Мурманск
08.11.2007 в 16:10:25
И еще вопросик - какого типа должны быть УЗО. на ввод S-тип, а остальные 2?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
08.11.2007 в 16:12:13
alsergo написал : можно ли поставить микроволновку и холодильник на один автомат 16А?
Запросто. Например, при протекающем токе 20А автомат с характеристикой В16 отключится минимум через 300 секунд...
alsergo
alsergo
Мурманск
08.11.2007 в 16:18:56
SDMVL
т.е. в моей схеме этим приборам не быть на одном автомате вообще? (ни 16А, ни 25А)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2007 в 16:21:24
alsergo написал : на ввод S-тип, а остальные 2
Ну, где Вы найдёте УЗО типа S 40A/10мА? Для начала поставьте одно обычное УЗО 40А/30мА на всю квартиру и оставьте запас свободного места в щитках. Если Вы увидите, что это неудобно, тогда и докупите новых устройств.
Но более вероятно, что через пару лет Вы просто забудете, где расположены щитки. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2007 в 16:24:06
alsergo написал : этим приборам не быть на одном автомате вообще?
Наоборот, СВЧ и холодильник никогда не отключат автомат 16А (пока всё исправно).
SDMVL
SDMVL
Архангельск
08.11.2007 в 16:43:21
2alsergo
Я к тому, что кратковременные перегрузки по току мгновенного срабатывания автомата не вызовут: В качестве примера, за какое время перегрузка по току вызовет срабатывание автомата В16 : 20А - 300...10000 сек 30А - 25...250 сек 40А - 10...80 сек
alsergo
alsergo
Мурманск
08.11.2007 в 16:51:06
sergey_sav разъясните, пожалуйста, как правильно подключить РН-111 в моей схеме?
